Rottor
СПОСОБ ПРОВЕРКИ ОТКЛОНЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11541
Вариант ремонта КР на примере SHARP 54.
В качестве выходных применяются транзисторы с достаточно высокой граничной частотой, и малым напряжением насыщения. Подходит, и нормально работает КТ805 и его PNP аналог КТ837. Проблем кадровой, чаще всего создает резистор (смещения) 33 Ом, увеличенный в номинале. При этом происходит рост тока "покоя" - выходные транзисторы разогреваются. За счет стабилизации СР напряжений питания кадровой, увеличивается нагрузка на ТДКС, НОТ и блок питания. Проблемы возникают и по причине двухполярного блока питания, в частности их электролитов с повышенным ESR.
Ниже описан способ поиска неисправностей на подобной схемотехнике:
В первом приближении схема напоминает обычный УНЧ.
Сначала нужно проверить работу диф. каскада, где в качестве источника стабильного тока используют напряжение + 5В. Производить измерения напряжения в таких схемах по отношению к земле, дело бесперспективное и малоинформативное. Я замеряю напряжения между Б/ Э и падение напряжения на К/ Э. Это дает конкретное представление о работе и режиме транзисторов. На экране кинескопа центр по вертикали это "нуль" а выше и ниже это работа выходных транзисторов и соответственно источников питания. Если напряжение на Б/Э ниже 0,3 В то транзистор как правило закрыт если выше 0.7 то он практически открыт и падение на К/Э минимально. Можно проверить работу схемы с помощью пинцета, замыкая Э/Б и К/Э транзисторов. Вместо нагрузки (ОС) нужно включить маломощную 30 - 40 мА лампочку (через резистор), и проверь работу кадровой в "ключевом" режиме. Для достоверности необходимо выпаять все транзисторы и проверить на утечки. Затем проверяем резисторы в схеме. Резистор установки смещения (33 Ом) создает проблемы чаще всего увеличиваясь в номинале, Для точной регулировки тока покоя, параллельно 33 Ом подпаиваем потенц. 100 - 470 Ом и подбираем его минимальное значение с учетом свойств транзисторов, ориентируясь по изображению тестовой таблицы и отсутствию искажений по вертикали. |
Rottor
На примере работы кадровой микросхемы LA7830.
Видеопроцессор как генератор пилы имеет как правило три вывода, два используются для связи с выходной кадровой микросхемой. "V RAMP" - на этот вывод подается напаряжение питания 12 - 30 вольт (реже 200 V) через токозадающий резистор для формирования пилы. Пила, при переводе телевизора в активный режим, должна присутствовать на этом выводе постоянно, и иметь амплитуду около одного вольта . Вывод драйвера видеопроцессора "DV OUT" подключается непосредственно или через резистор к входу микросхемы кадровой развертки. Выход неискаженного сигнала пилы возможен только при нормальной работе обратных связей, поступающих на вывод обратной связи "V FB" видеопроцессора от датчика тока в цепи ОС (резистор 1 - 2 Ом), микросхемы выходного каскада. То есть две микросхемы составляют одно целое - кадровую развертку. Проверить по узлам компоненты кадровой развертки можно примерно так:
- Микросхему нужно нагрузить на лампочку 24 V, 100 - 300 мА , к выводу 2 и на землю. Это обеспечит ее сохранность в процессе поиска проблемных неисправностей.
- При подаче на вход (вывод 4) положительного напряжения 24 V через резистор 5 - 10 кОм лампа гаснет, при замыкании на землю лампа светится. При этом напряжение меняется от нуля до напряжения питания. Так используя микросхему в режиме переключения , можно убедится в работоспособности самой микросхемы и цепей ее обвязки.
- Целесообразно проверять отсутствие замыканий на выходе (вывод 2). Качество конденсатора вольтодобавки на ESR (подключен к выводам 3 и 7). Наличие пилы на входе (вывод 4) амплитудой 0,8 - 1 V.
- Систему отклонения и ее цепи можно проверить на работоспособность подав на выход (вывод 2) (без микросхемы) и "землю", переменное напряжение 15 - 20 V, 50 Гц от любого маломощного трансформатора. Картинка будет "плавающей" и несинхронной но определится по работе деталей выходного каскада и катушек кадровой ОС можно очень достоверно. |
Rottor
Rottor
zeppelin
Rottor
Кадровые микросхемы - описание, принцип работы.
Микросхемы К Р.rar 517.67 КБ Скачано: 11351 раз(а)
Krivoruchko
| Одной из основных причин вылета кадровых микросхем является обрыв конденсатора вольтдобавки генератора обратного хода. Обычно это ёмкость 100...220мкФ на 35...63В. Превентивно заменив эту ёмкость при замене кадровой можно избежать множества проблем( в виде убитых микрух). |
Georg
Информация по замене микросхемы TDA8175 на TDA8177 в телевизорах PANASONIC. Обсуждение проблемы тут:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10080
Для Euro1:
1. вместо TDA8175 впаять TDA8177
2. впаять дополнительную плату ( та где в тех.бюллетене жёлтым цветом окрашена)
3. выпаять резистор R566 через который подавались запускающие импулься на вывод 7 TDA8175. Вместо этого подавать запускающие импульсы в точку TV1 на дополнительной плате.
4. заменить R576 22 кОм на 33 кОм (парт намбер ERD25TJ333).
5. заменить R569 220 Ом на 470 Ом (парт намбер ERDS1TJ471).
Morris
Замена TDA8175 на TDA8177 в телевизорах Panasonic шасси Euro-1, Euro-2.
Перевод английского бюллетеня на русский по просьбе Rottora.
panasonic_TDA8175.pdf 352.77 КБ Скачано: 4028 раз(а)
Rottor
УПРОЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТИРИСТОРНЫХ СИСТЕМ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ.
Импульсы кадровой пилы формируются за счет управления фазой включения тиристорно - диодного ключа на строчной частоте. Используются импульсы обратного хода СР от отдельной обмотки ТДКС подаваемые через ключ на обмотки кадровой ОС. При этом происходит ШИМ модуляция ИОХСР, а огибающая выделяется на кадровых катушках отклоняющей системы. Поскольку тиристорно - диодный ключ не симметричен в обмотках ОС и ТДКС протекает постоянный ток (за счет диода). Подмагничивание смещает растр, и уменьшает индуктивность ОС и ТДКС повышая токи, потребляемые кадровой и строчной развертками, а так же отклоняющей системой. Протекающий ток компенсируется подключением противоположного вывода кадровой ОС к источнику постоянного тока 15 - 27 В. Чаще всего проблема возникает по причине увеличения FSR электролитических конденсаторов в цепях напряжения компенсации. Не стоит игнорировать даже небольшое смещение растра по вертикали, это создает проблемы для строчной за счет подмагничивания. для выяснения причин проблем не лишнее проверить все резисторы с выпаиванием. Это гораздо проще и быстрее чем ремонт по методу логических умозаключений.
gusek
| Подскажите, как заменить TDA8178F на TDA8172? Какие нужно сделать доработки? |
SERGE
| Убрать цепь +60.с 3н. И туда же добавить ёмкость минусом , а плюсом на 6н. на 220мкф |
gusek
| А,что делать с 7ногой? На TDA8178 она не используется,а что,надо подать на 7н. TDA8172? |
teledok
А TDA8177F кто нибудь пытался установить вместо TDA8178F? Вроде похожа.
Только режим 2,2 в. на 7-ю ногу дать и всё. Как впрочем и для 8172-й |
Rottor
Особых проблем нет, вариантов предложенно достаточно много.
С архива:
Попался в ремонт Thomson, шасси ICC7. кадровая на TDA8178. Микросхему купил больше чем за 10$. А она оказалась перепиленной с TDA8172. А эта стоит на порядок меньше. Чем покупать неизвестно чего, да и родная тоже ведь сгорела, решил заменить на неё. Слишком очевидна экономия денег. Схему включения взял от Aiwa-2002. Разница в них в подаче напряжения на 3 ногу. В 8178 подается 65 вольт. Эта цепь отрубается (а она уже сама отрублена, поскольку J238 (4r7) наверняка сгорел) а pin3 подключается к pin6 через электролит 220/50v плюсом к pin6. Диоды DF16 и DF18 от 3 ноги тоже отпаять. К Pin7 подключить емкость 10/50v минусом на землю и через делитель 30*к(верх)-3к6(низ) подать 24в. Емкости и резисторы напаять со стороны печати.
Можно на TDA8172 с изменением схемы. Ставится конд. генератора ОХ - 330 uF на 50 в. и на свободную входную ножку 8172 подаётся опорное напр. 1.6 -1.8 в.
Для моделей 21 и 25 дюйм (CT21.... CT25.....) TDA8178S меняется на TDA8171 плюс конденсатор C457 заменить на последовательно включённые конденсатор 0.22 мкФ 100В и резистор 1.5 Ом 0.5Вт. При необходимости заменить R976 0.82 Oм 0.5Вт питание кадровой.
(Взято из оффициального бюллетеня по замене TDA8178S в ТВ Mitsubishi шасси Euro-12.)
SABA T6348 Шасси ICC8
TDA8178FS меняется на TDA 8170, цеплял цепь вольтодобавки, единственное это надо на ТМС домотать 2 витка на питание микрухи. Никакого геммороя, микруха дешёвая и идеально работает. Ящиков с десяток реанимировал . Микросхема ставиться вместо родной 1:1 , добавить только ёмкость.
С TDA8172 вчера то же самое запустил. Только пришлось домотать питание до 29-ти вольт. чтоб ОХ не вылазил сверху.
8172 --- такая же ,но у неё нет генератора опорного напряжения ( 2 --- 2,4В надо давать на 7н. )
8175 -- параметры те же , но запуск другой ( на 7н. запуск , а на 1н. заводится ООС с выхода)
8177 -- то же что 8172 , но повыше будет лимит ( 40 и 75В соответственно)
8178 --- побила всех по всем параметрам ( недаром за неё большие бабки просят) 50 и 105В соответственно и плюс ко всему как и 8170 имеет встроенный генератор опорного напряжения ( 2 --- 2,4В)
Так что с известными доработками можно втулить любую. |
SERGE
| Достаточно рассмотреть Даташиты на микросхемы. Всё сразу понятно станет |
gusek
| Сделал,как написано выше.Кадровая заработала,но как-то неустойчиво.Иногда мелькают темные полосы и нет цвета.Подскажите,из-за чего может не быть цвета? |
gusek
| С цветом разобрался,настроил более точно на канал и цвет появился.Но кадровая ведет себя,как-то неустойчиво. |
SERGE
| Опорное сколько на 7н.? Питание двухполярное или нет? Вполне возможно , что родная микра сдохла по какой-то причине. На 3н. должен чёткий ИОХ быть |
Rottor
gusek,
| Цитата: | | Но кадровая ведет себя,как-то неустойчиво |
Это КАК ? |
