lesnik178
EVGO ET2140
Кадровая STV9302
Дефект - узкая полоса.
Оказался в обрыве D301. Заменил первым попавшимся.
andrey-mi
| SKYWORTH 21N05 . Проц. TDA9381PS/N3/3, EEPROM - FM24C08A. Изначальный дефект,.не включается.Проверка напряжений с БП показала..что нет напряжения 5 вольт. Выявлены и заменены кондёры 1000х25в,(стоит до 5-ти вольтовой крены), и 100х16в (после кренки). После замены телик включился,но на кнопки на морде не реагирует,.с пульта, реакция заторможена. OSD графики нет. Замена памяти на чистую ничего не дала,.пришлось искать прошивку,.по модели этого бренда ничего не нашёл,..но после анализа схемы и состава шасси,выяснилось,что подойдёт прошивка от шасси 3P51.Залил прошивку..включил,.графика появилась,на кнопки с морды реакция есть..но нет русского,.звука DK, и каналы не ловит практически(слабый сигнал) .После входа в сервис и инициализации всё пошло ОК, русский, DK,появились,поиск каналов также прошёл успешно. Никаких регулировок больше не делал. |
Azizbay
TECHNO TS-2910SS
Нет вертикальной развертки. прошелся по схеме, сгорел резистор R467 на 0,47 Ома(так по схеме, однако судя по цветовому коду, стоял на 0,4 Ома). Заменил- на 0,47 Ом, 1 Ват. Всё работает отлично. |
Веонард
HYUNDAI H-TV2910SPF chassis: 5P19
Состав:
UOC - TDA9384PS/N3/3 NXP B.V. 2004
Memory - ST24C08WP
ШИМ - STR-W6556A, PC817, BCK40-LF01XH, SE120
Vertical -TDA4865AJ
Sound - TDA9842AJ
HOT - 2SD2553
Кинескоп плоский slim A68QGU820X18
+B в Р.Р. +130 вольт, в Д.Р. +В +73 вольта.
В последнем экземпляре ТВ ТДКС переделан с домоткой 9 витков провода на сердечник 6174Z-6040C. С чистой памятью ТВ не запускается и висит в Д.Р.
Как я понял самая слабая часть данных слимов это строчка и особенно узел геометрии. Самое меньшее это обгорание L432 даже у рабочих исправных телевизоров, нагрев до +90 для них как я понял это нормальное явление и борьба снизить нагрев этой катушки приводит к другим нежелательным явлениям. (может кто нить нашел как добиться этого преемлемым способом) .
Описываю ремонт на последнем экземпляре, возможно пригодиться не только мне для быстрого ремонта.
ТВ пришел с пробоем НОТ, был установлен новый BU2520AX, при этом проверены напряжения питания с ТПИ. После замены НОТ ТВ включился с сильно увеличенным размером по строкам и сильным нагревом НОТ. Проверка узла модулятора и конденсаторов обвязки ничего не дала, проверка узла коррекции выявила пробой Q440 (стоял F 630) и обрыв R440 , замена на МЛТ2 6,2 ом и IRFS640B. При включении размер стал близкий к норме, но идёт разогрев Q440 и R440. Проверка конденсаторов узла коррекции, выявила частичную потерю ёъмкости С463 0,33м*400в. Замена на СВВ81 0,33*630в. И было принято решение перемотать обгоревшую L432 ( подкид ДРТ1-1 тут не канает, хотя при этом перестает греться Q440 и R440, но размер растягивает сильно) . Перематываю 0,4 или 0,5 эмаль проводом, виток к витку около 120 витков, от метки (вид сверху дросселя на плате) по часовой стрелке мотается. В дальнейшем подгоняю геометрию в сервисменю. (при точной перемотке этого почти не приходится делать).
После перемотки размер и нагрев пришли в норму.
Увеличение емкости С 463 уменьшает р-р по строкам и уменьшает нагрев НОТ и транзистора коррекции, на температуру L432 влияет не сильно. При уменьшении емкости С465 уменьшается нагрев Q440, но увеличивается нагрев НОТ, размер по горизонтали увеличивается.
После ремонта строчки, когда уверены в её исправности, переходим к регулировке геометрии в сервисе. Для входа в сервис нажимаем последовательно Меню, РР, SS, Таймер.
Меню = первое меню изображения
РР = варианты настроенного изображения «польз», «мягкий», Стандарт», «насыщ».
SS = перебор значений стандарта звука 5,5м, 4,5м, 6,5м, 6,0м
Таймер = таймер отключения после 30. 60, 90, 120, 150, 180мин.
Цифровые кнопки переброска вариантов меню.
Дисплй на ПДУ = выход из сервис меню.
Незабываем прогон, контроль нагрева, напряжения, замер накала кинескопа.
По материалам тем http://monitor.espec.ws/section1/topic174231.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic177039.html , и описание шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic158821.html со схемой и сервисом. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Jinlipu CD3728 шасси 3Y01 (LC863328B-52E5 , LA76810, 24C08A)
По мере прогрева в течении 15-30 минут в зависимости от температуры окружающей среды, вылазила следующая неисправность:
Слегка, хаотично, начинают пропадать цвета. То красный пропадёт, то синий, то зелёный. Если убрать цветовую насыщенность, то видно как нарушается баланс белого. Не надолго, на доли секунды.
Дальше... больше -
Начинает кратковременно пропадать звук и притухать экран и давать сбои задающий генератор строки.
Без крышки телевизор мог работать бесконечно долго.
Также долго мог работать замотанным в одеяло.
Если поставить крышку, то всё начиналось по новой.
Первый раз столкнулся с такой бякой-подлянкой...
А поломка оказалась до безобразия простая.
У этой модели стоят 2 громадных динамика в крышке.
ВВ провод когда ставишь крышку, слегка касался одного динамика и потихонечку подшивал. Если приложить ухо к крышке то в ПОЛНОЙ тишине был слышен лёгкий, еле заметный шелест.
Эта статика и давала такие непонятные сбои... . |
DJON 1967, уверен? Я бы "феном" дунул на ПП для "спи спокойно", например ...  |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Уверен НА ВСЕ 100 . Дополнительно заизолировал ВВ провод, отодвинул его от динамика и всё заработало..
Это был повтор .В первый раз приносили по причине отсутствия звука . Заменил LA4225 и отдал. Клиент его через несколько дней и принёс обратно. |
TVkazus
General 21US20 Шасси PAEX0199A
СОСТАВ ОПИСЫВАТЬ НЕ БУДУ Т.К. НА САЙТЕ оно имеется. .Принесли после дома быта. Неисправность было стандартная нарушена (подушка) замена емкости С431 решила проблему. При повторном включения телевизора на экране проявлялось ещё одна неисправность пропал звук, изображение еле видно, растр похож был на древесную структуру(без сигнала). В течении 3-4 минут прогрева всё постепенно востанавливолся, цвет во время прогрева шел как будто не по своим каналам(искажённый). Причина была ёмкость С557 (470*25) тестером показывает всё ок. Определил ESR сопротивление слегка завышена было. |
unvis
Alpari 14GA08NF. В дежурном режиме слышны серии негромких щелчков в динамиках.
Процессор - NT11106PC301BG,
HOT - D1555,
FBT - BSC23-T1028,
кадровая - D78040,
тюнер - DWE-8053-V,
трехтранзисторный источник питания, выходной транзистор ST8812FX, трансформатор BCK-28-49-01-99.
Щелчки, как оказалось, были слышны только при повышении напряжения питания в сети, т.е. ночью или утром. На осциллографе в этот момент видно, что коллекторные импульсы выходного транзистора ИВП имеют разную амплитуду, а затем и вовсе срываются. Проблему решила установка в канал питания строчной развертки дополнительного нагрузочного резистора 13 кОм, 2 Вт, на плате для него даже штатное место есть. |
| unvis писал: | | Проблему решила установка в канал питания строчной развертки дополнительного нагрузочного резистора 13 кОм, 2 Вт, на плате для него даже штатное место есть. | в классике - 47 кОм - уже писАл . |
cem
Cameron 29SL60 шасси M68.
После включения продолжал помаргивать индикатор.
При нажатии, неважно, на пульт или на кнопки, телевизор отключался, причина - утечка кнопки на клавиатуре. |
s.chasin
ТВ «JAT» - модель и шасси неизвестно, схожую схему подобрал на сайте!
Состав: CHO8T0934; TB1238AN; 24C08; TA8403K; 3DD5287; 2SC3807; 2SA1015; TDA7057AQ; FBT: BSC65A; 2SD2499; 2SC2383
Поступил в ремонт: не включается!
При осмотре обнаружено: V803: 2SC3807 - (КЗ ); V802: A1015 - утечка ; C506: 10х160V - вздутый.
После замены неисправных деталей ТВ включился в ДР, на пульт и кнопки панели - не реагирует!
Проверил по цепи +24V , по питанию кадровой и ТМС - неисправности не обнаружил.
Разорвал цепь: +24V на R825 – ТВ включился в РР.
Была обследована цепь: +5V-A, которая запитана через ключ V801 от цепи: +24V, обнаружен неисправный ИК-приемник: IR01 - HS0038 (КЗ: 1 и 3pin на корпус). После замены на новый, работоспособность ТВ восстановлена!
Причина выхода из строя: V803; V802; C506 – кольцевые трещины: R807 !
Может кому из «начинающих» пригодится!
Cхему прилагаю! |
NeymeYka
TELEFUNKEN PALcolor P540.Шасси ICC5.
Процессор HD404919-не реагирует на ПДУ.
При выключенном! из сети ТВ- вынуть проц.и включить ТВ в сеть на 30 сек.Выключить ТВ,вставить Проц. и заново включить в сеть.Настройку программ произвести заново |
sattel
WEST T2156 шасси M28SP
После скачка напряжение в сети.Отремонтировав блок питания, в итоге: идет кратковременный запуск блока питания с запуском строчной развертки и срабатыванием защиты. В ходе проверки обнаружено короткое по питанию TDA4864AJ. Заменена, без каких либо дополнительных настроек-регулировок на TDA4865AJ. |
JYRIJJ
Спец-агент
GROL GR2110 шасси 29M03
Состав M37160M8H, M61260, BSC24-01N4006EV, LA78040
Занижены все выходные напряжения БП, +В Вместо 110в, 93.5в Вместо 190в, 154в, Вместо 24в, 20в изображение присутствует, верх изо. сжат, нет баланса белого. Проблема, увеличено сопротивление резистора R553 с 5.6к до 6.9к |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
СОКОЛ 63ТЦ8789FS шасси CH-16S
http://monitor.espec.ws/section1/topic137185.html
После грозы - сплошные глюки.
Может включиться, может не включиться.Если вкл. - то нормально, то в узкую гориз.полосу, то подушка.Может строчная вырубиться и опять вкл.Звука нет.Меню - на англ.Переключаю на рус. - после выкл. опять англ.
Если успеваю вкл. автопоиск каналов - пробегает все диапозоны, настраивает, запоминает.После выкл. - остаётся только первый канал ( мурашки ).Остальные - skip.После переключения на AV и обратно - может появиться картинка на первом канале, а может синий экран.Короче - полный бред.
Подкинул проц TDA9384PS/N2/3I - FM-OSD и чистую память - та-же хрень.
Откинул 16 и 17 ноги TDA9859 ( SDA / SCL ) - ТВ заработал как положено, но без звука.
После замены TDA9859 - звук появился и глюки все пропали. |
sultangiraev_e
Sitronics STV2901F
Пропадает звук через 1-2 минуты после включения TV и подвисает включенный канал, на пульт реагирует и кнопки на TV работают,изображение нормальное.При замерах напряжений было замечено падение напряжения на 35н.(SDA) м-х STV8216 почти до 0, именно в момент исчезновения звука.Проверка и замена элементов, относящейся к 35 ножке ничего не дала.Лишь замена STV8216 решила проблему. |
JYRIJJ
Спец-агент
JYRIJJ
Спец-агент
ТВ на базе видеопроцесора TDA8362A и декодера SECAM TDA8395P Нет цвета в системе PAL, в SECAMe цвет есть !
Неисправность немного странная.....Строб импульс есть, кварц менял, TDA8362 менял, обвязку прошелестил, Отключил R-Y и B-Y от декодера SECAM , (кстати стояла (Интеграл) ILA8395), цвет появился в PAL ! Поставил TDA8395P Цвет появился в обоих системах
Вот такой случай из практики
gaydamaking
| HAIER HR-2999. Пробой ТДКС BSC 29 - 0130. В продаже нет. Вместо него воткнул FUH 29A001B(S). Стал как родной, совпало всё, +B 130V, все выводы, кроме выв. 8 +46V. Снял перемычку соединяющую выв. 8 и диод , на выв. 9 припаял кусок проводаМГТФ, намотал 25 витков, (по часовой стрелке, если смотреть сверху), второй конец обмотки на анод диода +46V.Заработал как часы. Накал в норме, размеры по горизонтали и по вертикали тоже OK! |
