RAINFORD TV3716 - блок пит. - номиналы
sattel
sattel
Сообщение #1 От 15/03/2012 12:16 цитата
Шасси 11AK36-1, состав;
Micom - ST92195C3B1/PAR
Memory - 24C08
SMPS - UC3842 / 4NK60
Video - STV2148C
SAW - K2966M
Tuner - EWT-5V3K2-E01W
Sound - TDA2822
Vertical - даташит на TDA8174W
RGB Amp. - 2SC2482, BF421
FBT - 1142.5111A (30002051), (HR7950)
HOT - BU808DFI
Проблема с блоком питания, его схема отличается от схемы этого шасси.Используется только один транзистор в позиции Q808 (BC557B)
Нужны номиналы резисторов: R826 R804 R801 R810 R805 R808. Или же если можно фото этого участка платы.
Joiner
Joiner
Сообщение #2 От 15/03/2012 12:48 цитата
sattel писал:
Шасси 11AK36-1...Используется только один транзистор в позиции Q808 (BC557B)
Нужны номиналы резисторов:R826 R804 R801 R810 R805 R808. Или же если можно фото этого участка платы.
Ты ниче не путаешь? сумашествие Q808 c Q809 - аналог тиристора. Q809 - SMD. подмигивание
И в чем принципиальное отличие твоего БП от типового? Позиционные номера не совпадают? сумашествие
sattel
sattel
Сообщение #3 От 15/03/2012 12:51 цитата
Нет, в схеме шасси стоит 4 транзистора биполярных и 1 полевой 4NK60.а в этом телевизоре стоит 1 в позиции Q808.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 15/03/2012 13:11 цитата
А Q808 точно BC557B или на нём другое написано ?
sattel
sattel
Сообщение #5 От 15/03/2012 13:26 цитата
C557B
W 1B
Это точнее
улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 15/03/2012 13:55 цитата
sattel писал:
Земеля, посмотри снизу платы на эсэмдэшки. голливудская улыбка Там ты найдёшь остальные три транзистора подмигивание
СМД - это такие малепусенькие транзисторы, резисторы, конденсаторы и диоды. Паяюца снизу платы подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 15/03/2012 14:03 цитата
Точно шото напутал, вот два варианта БП АК36
  ak36-e4_smps.rar  181.09 КБ  Скачано: 748 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #8 От 15/03/2012 14:05 цитата
А я то думал, ну спасибо смехСейчас фото, выложу правда качество...
здесь стоит Q808
А здесь стоит Q808-BC557B
Здесь должны были стоять смд транзисторы
 Размер файла:  253.74 КБ
 Просмотрено:  561 раз(а)
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 15/03/2012 14:23 цитата
JYRIJJ писал:
Если есть позиция Q808, то должна быть и Q809. Нет, ты не напутал, но мы имеем дело с "необстриженным" БП подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 15/03/2012 14:37 цитата
Если есть место под SMD транзисторы, Может переделать как нарисовано на схеме. Idea
LordLostr
Сообщение #11 От 15/03/2012 15:08 цитата
JYRIJJ писал:
Проще сделать вариант без транзисторов.Но с регулятором.
sattel
sattel
Сообщение #12 От 15/03/2012 15:14 цитата
Joiner ,да вы правы, есть место и оно "паянное"(таким мне привезли с полностью выпаянными деталями).Так, а кто поделится все-же схемой.
LordLostr
Сообщение #13 От 15/03/2012 15:21 цитата
sattel, Дык,их уже куча ,выбирай.
JYRIJJ писал:
ak36-e4_smps.rar 181.09 КБ Скачано: 7 раз(а)
А можно ролсеновскую C2131, там с регулятором и без транзисторов. улыбка Два дня искали - чего нет, ( с одним транзистором).
sattel
sattel
Сообщение #14 От 15/03/2012 15:24 цитата
улыбка да а второго я и не заменил.Паянной привезли.Да схема что выложили не подходит.
LordLostr
Сообщение #15 От 15/03/2012 19:09 цитата
sattel, Тебе нужна была только схема? ( с одним транзистором улыбка ), Или как? Вчерашняя ушла в поиск схем,после видимо в корзину.
sattel
sattel
Сообщение #16 От 15/03/2012 19:41 цитата
LordLostr
Сообщение #17 От 15/03/2012 19:48 цитата
sattel, Ну ты,даёшь.Бери любую схему,котрая больше подходит.Или нравится улыбка Номиналы приводи в соответсвие.
sattel
sattel
Сообщение #18 От 15/03/2012 20:22 цитата
Тему закрываю. В файлах нашел 11AK36-2.Так фото мое и резисторы увидел, а вот схема там с "11AK36-1".Всем спасибо.
