SAMSUNG CS-29K5ZQQ sh S16A - нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
стопыч
стопыч
Сообщение #21 От 21/03/2012 12:20 цитата
andrey-mi писал:
,должно быть 22-23в,
осциллограф у тебя не гонит? подмигивание
Та гдето так и было, не стал приглядываться. За осциллом вродь раньше вранья не замечал.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:21
viktor_ramb, внешний 6 вольт?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 21/03/2012 13:46 цитата
стопыч,
внешний 6 вольт?
Внешний 6-7 В постоянки или переменки, прогреть и звонить катод-накал, катод-модулятор, МЭЗ по ускоряющему в твоём случае маловероятно, но тоже прозвонить. Звонить на мегаомах, катод-модулятор в запирающем направлении.
стопыч
стопыч
Сообщение #23 От 21/03/2012 16:32 цитата
Как "выгнать" заряд из КИНа? УжЕ и замыкал ему ноги, все равно остаётся и мешает мерить.А мож это и не заряд оставшийся.
В одну сторону накал ни с какими не звонится, а в другую с BK,RK не звонится, а GК кажет отрицательное сопротивление (то минус 0,3 --- то минус 0,1 мОм голливудская улыбка ). Стоит только выключить внешний накал - сопротивление растет до бесконечности. Накал питаю постоянкой 6вольт. Мож это постоянка с накала "подтекает" в катод GK? Но разница между BK, RK и GK замечена.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 17:44
Между G1 и GK тоже кажет сопротивление со знаком минус. Сверхпроводимость блин!
answer
answer
Сообщение #24 От 21/03/2012 17:31 цитата
стопыч, это эмиссия,типа источника тока.
Попробуй на мА,мкА померять , но уже ток.
Сообщение #25 От 21/03/2012 22:23 цитата
целый день диагностировать убитый кин - непозволительная роскошь для мастера!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #26 От 21/03/2012 22:58 цитата
стопыч, займись лучше "обманом" АББ.
KRAB, тебе писал ГДЕ про это почитать.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #27 От 21/03/2012 23:04 цитата
KRAB писал:
Большой,красивый,жалко подмигивание авось умора
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 22:10
стопыч писал:
4 витка на сердечнике
Борис Горбунков писал:
Не поможет.....4 витка это вольт 8-9 подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #28 От 21/03/2012 23:28 цитата
bakum, ещё один виток добавит - на месяц хватит... подшучивать, дразнить
Сообщение #29 От 21/03/2012 23:31 цитата
bakum писал:
4 витка это
- просто пинЗДЕСЬ голливудская улыбка
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #30 От 21/03/2012 23:32 цитата
Когда КЗ в кине - мотаю 3 витка и использую штатный резак в цепи накала.
стопыч
стопыч
Сообщение #31 От 22/03/2012 16:05 цитата
Повесил меж двумя катодами резистор. ИЗО стало появляться сразу. И неплохое изо. Но ЛОХ есть, едва заметны. Накал штатный. И ускор еще пока увеличено, поэтому наверное и ЛОХ.(на каламбур получилось похоже голливудская улыбка ). Попробую снова изолировать накал, контролируя осциллом U-накала. Вобщем направление с "тридцатого" раза понял. Спасибо KRAB, Борис Горбунков, bakum, answer, viktor_ramb, answer , LordLostr , andrey-mi !
