jumper
JVC C-21Z шасси CZ
После включения работает нормально секунд 20, потом растр быстро гаснет и в левой части экрана остаётся столб шириной 35мм с едва различимым изображением. Звук нормальный. Непропаи устранил. Питание "строки" в норме, электролиты по питанию, драйвере СР и в обвязке вторичных выпрямителей ТДКС- в норме. Куда дальше лезть - не знаю. На RADIO LOMe инфа не хочет качаться (чего то).  |
AMIT
jumper
Похоже на то, т.к. индикация номеров каналов на затемнённой части растра присутствует и управляемость в норме.  |
jumper
Нашёл прошиву на C-21ZE. Интересно в чём отличие C-21Z и C-21ZE? Нашёл только, что в первом стоит память MSM80021P, а во втором- XL24C04P. Интересно, меняются они друг на друга? А если нет, то какие аналоги у 80021P (просто нет в продаже из-за древности видимо)? Может у кого есть рабочая прошива на C-21Z? Сервис тоже нашёл, только на ZE. Если у кого есть на Z - пли.и.и.и.з...
JVC.txt 689 Байт Скачано: 805 раз(а)
Piter
jumper, прошивку здесь, считана оранжем.
Внутри есть фото дампа, чип 128 слова 16 бит, можно заменить на M6M80041-256/16. Целое название M6M80021 - по этому поищите тоже.
Наконец скажу, что такую память поломанную ещё не встречал в JVC
но все возможно.....
Удачи!
JVC21Z damp & info.rar 118.92 КБ Скачано: 890 раз(а)
jumper
Вот чего накопал: в модификации "Z" стоит проц M37102MB-647SP, а в "ZE"- M37102MB-C42SP или M37102MB-C41SP. Как видно, различия только в прошивках. А потому, почему бы не сказать, что 80021P (встречалась в инфе по ксероксам) и 24C04 - не одно и то же? Ну да попробую, потом сообщу. Вообще есть пока 24C08 (побольше мозгов), так что начну с неё.
Плату забрал у клиента, а она, ..б....(такая рассекая), работает уже 3-й час без проблем. Я её уже и укрывал попариться, а она мне :2up: . Так что продолжается!  |
Rottor
jumper,
Очень сомневаюсь что такая проблема вызвана прошивкой.
Я бы проверил цепь которая формирует ИОХ со строчника на видеопроцессор, работу стабилизатора 8V на наличие пульсаций, и емкости всех питателей с ТДКС... |
jumper
Ещё раз пропаял все подозрительные места, простучал и протряс плату,- ничего, работает себе. Думаю, придёться забирать аппарат целиком, но тогда будет повод подозревать и ОСку на предмет межкатушечной утечки. А стабилизатор на 8V я на плате пока не нашёл, так же как и ПРИНЦИПИАЛКУ (много советов в НЕТе по модификации"ZE", где этот STU присутствует).
Вообще, кондюки чаще плоховничают на холодную (с прогревом ёмкость растёт), а тут как раз обратное. Видеопроц стоит LA7681 (потанцую и вокруг него).  |
