Spektr 101
Состав :01CTMSA007B LG046N 9R 58DO 8HA07проц.
LV 1116 звук
LA7958 коммут
24LC16B память
A78040 кадровая
и т д
Пропал красный цвет в цветном изображении( ч б изображение в норме).С осцил-м проверил ( цветной сигнал с Ласпи на AV)на ножках
R-G-B -out MC LG046,на R отсутсвует составляющая красного , только гасящие имп-сы.Подозреваю неиспр-ть самой МС, но все-же прошу совета или подтверждения.Возможна ли замена видеопроц-а
с другими буквами без смены прошивки? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Spektr 101 писал: |
Пропал красный цвет в цветном изображении |
В PAL или SECAM |
Spektr 101
| Спасибо за отклик.С Ласпи идет SECAM ,но и с эфира то что в PALе нет красного. |
serg63
| Spektr 101 писал: | Возможна ли замена видеопроц-а
Какого видеопроца?  |
Spektr 101
| Для serg63 01CTMSA007B LG046N 9R 58DO 8HA07,другого нет. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Тебя спрашывает serg63, чем менять собрался? |
RV6FT
радиолюбитель
| Spektr 101, не вижу измерений на катодах ??? |
| Spektr 101 писал: | | Пропал красный цвет в цветном изображении( ч б изображение в норме). | +
| RV6FT писал: | | не вижу измерений на катодах ??? | = даже если увидишь - один хрен они мимо кассы и менять проц!  |
vadon.ganchuk
| просмотри конденсаторы... |
serg63
| Да какие там конденсаторы,если он даже по питаниям не прошелся. |
makeym
на R отсутсвует составляющая красного , только гасящие имп-сы.Подозреваю неиспр-ть самой МС, садись --- пять!!! |
Spektr 101
serg63, Не стал грузить лишней инф-й . Естественно питание - в первую очередь ,тем более нет только красного , а остальные цвета присутствуют в цветном изображении.Нашел б\у 01CTMSA007А _ LG046N (9R 58DO 8HA07) и последние цифры и буквы не совпадают,
в комплекте ПЗУ нет, а шить нечем. Придется ,наверное, везти в сервис LG.Cпасибо всем за участие. |
| Spektr 101 писал: | | последние цифры и буквы не совпадают | - писец ... нужны тебе партия и дата?
| Spektr 101 писал: | | Придется ,наверное, везти в сервис LG | - уже заменил бы и смотрел ТВ!  |
