THOMSON 32WH402 S шасси ETC210
На страницу Пред.  1, 2
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #21 От 09/05/2012 21:57 цитата
Yuritsh, вот это
http://monitor.espec.ws/section14/post1446159.html#1446159
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 От 09/05/2012 22:02 цитата
виктор-теледоктор, что ты переводишь стрелки на другие темы? По твоей ссылке речь идет о вспухших кондерах, в этой теме ТВ у автора РАБОТАЕТ. Неужели не улавливаешь разницу?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #23 От 09/05/2012 22:10 цитата
Yuritsh,еще раз.Никогда (в моей практике) пропайка этого злощастного кондера не возвращала телек к жизни.Только замена.Мы о чем спорим?Ты мне о теории ,а я о освоем личном опыте,ничего более.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #24 От 09/05/2012 22:13 цитата
виктор-теледоктор писал:
Я тоже о своём опыте. Всегда, в 100% случаев, паял как положено, и всё работает.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #25 От 09/05/2012 22:19 цитата
Yuritsh, странно ...телики одни ,типовухи тоже...Ну да ладно- ТС разберется...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #26 От 09/05/2012 22:27 цитата
ТС разберется...
tehnicLED писал:
CL031 контакт который к коллектору 2SC5588 был отпаен, всё это устранил, телик стал включатся
А он так и сделал, если ты не заметил.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #27 От 09/05/2012 22:34 цитата
Yuritsh, давай подождем ,что ТС еще сделает и напишет...
непоседа
непоседа
Сообщение #28 От 09/05/2012 23:46 цитата
ребята вы оба правы но каждый по своему .А как насчет регулировки ускоряющего. Был у меня в практике такой случай
Telik
Telik
Сообщение #29 От 10/05/2012 00:21 цитата
Вот именно! Зачем углубляться в дебри с тренировкой катодов, когда надо для начала ускоряющее добавить... А то, что проработал всего 7 лет, так у них срок службы сейчас такой...
P.S.: Поддерживаю Yuritsh на счет емкости...
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #30 От 10/05/2012 07:21 цитата
виктор-теледоктор, ёмкость замерил мультиметром АРРой 109 кажит 11,65n
Ускоряющее пробовал добавлять, телик не стартует, ошибка 26.
Попробую воспользоваться советом мастера-ломастера, что из этого получится отпишусь.
Telik
Telik
Сообщение #31 От 10/05/2012 10:52 цитата
Лично мне тренировка катодов ни разу не помогла...
Wassaby
Сообщение #32 От 10/05/2012 11:52 цитата
Если труба THOMSON то прокаливание 12в помогает , но до 12в питание поднимать плавно в течении 20 секунд
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #33 От 10/05/2012 14:37 цитата
Wassaby, то есть от 6,3 до 12 в течении 20сек.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #34 От 10/05/2012 15:40 цитата
tehnicLED, от6--до11вольт.12вольтами не рискуй.
tehnicLED
tehnicLED
Сообщение #35 От 10/05/2012 20:32 цитата
валентин-сибиряк,так Вопрос? плавно добавлять в течении 20сек, или 1мин.
Wassaby
Сообщение #36 От 11/05/2012 00:17 цитата
Ну в принципе все равно сколько 20-30-или 60секунд. Но лучше все таки для THOMSON-а 40-60с. (очень низкое сопротивление накала) Если подать сразу все напряжение - почти 100% сгорит накал. 12в. нормально (11в. не пробовал - может достаточно? ) а вот больше нииззя!! - начнет подкорачивать накал какого нибуть катода и соответственно недогрев оного катода. Я давно уже сделал автомат плавного поднятия накала + регулируемый блок питания от 6-ти до 13-ти вольт (Правда сделал все ето для PHILIPSа А68).
Напряжение подавать постоянное - внешнее (не импульсное с FBT). Прогревать от 10 ло 30с.
Прожарка 100% не помогает кинам SONY , SAMSUNG , VIDEOCOLOR ! - их можно только выбросить.
mixa71
mixa71
Сообщение #37 От 11/05/2012 00:25 цитата
Это все мертвому припарка. Кину приходит конец. И так хорошо послужил - 7лет. Мучил я такие квинталом в разных режимах, улучшение происходит ненадолго. (старшие THOMSONы с Итальянской трубой "Videocolor" служат по 20лет и более).
А визуально изо не "вялое", белый сбалансирован хорошо?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #38 От 11/05/2012 08:49 цитата
А может ТСу просто сначала вымерять поточнее накал, после ковыряний в СР - может и кин трогать не нужно?
mixa71
mixa71
Сообщение #39 От 11/05/2012 10:23 цитата
ERROR 26 - Tube gets not warm in time( lcut signal no correct) - элт не прогревается вовремя( неправильный сигнал lcut) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 11:28
Да, и не забудь в конце манипуляций, в SM произвести Clear error улыбка
