Витязь 38CTV710-1 ш. МШ-71 - греется полевик в БП
На страницу Пред.  1, 2
fors
Сообщение #21 От 30/05/2012 23:15 цитата
Здравствуйте! МШ-71 самое не любимое шасси у всех мастеров! BT149G не дифицит! зачем делать химию? Reset стирает память, после этого опции, управление тюнером ,геометрию всеравно нужно настраивать! рекомендую проверить регулировкой R637 стабилизацию!
При настройке на каналы нужно удалить все настроенные каналы! Если этого не делать каналы будут настроины с последнего свободного канала! т.е не с 1го,а с 8 как в вашем случае!
VOLOCHA
Сообщение #22 От 31/05/2012 20:23 цитата
fors,
хммм... шок шок
С чего такой вывод? улыбка
Может кто-то не умеет их "готовить"........ голливудская улыбка
fors
Сообщение #23 От 02/06/2012 23:21 цитата
бывает этот блок питания живет своей жизнью! хотя делаю 7-10 таких телевизоров и все без повторов!
wafa61
wafa61
Сообщение #24 От 03/06/2012 20:24 цитата
Здравствуйте всем!!! Итог: после грозы сгорели полевик+драйвер БП.После их замены БП не запускался ни в ДР ни вРР. Тупо начал менять оптрон, литы, диоды,начал греться полевик 4N80 с последующим вылетом.Нашел неисправный R606 120k в первичке.Заменил BT149G, установил другой полевик 6N90 и БП заработал. Аппарат полностью работает.
Спасибо всем за подсказки, критику, Витязь к ЧЕ-2012 ожил, думаю жить будет и дальше.
