LG 29FS4NR chassis CW71A часто зависает
karmama
Сообщение #1 От 13/06/2012 14:21 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - LGE537-LF A6ME091999H 0826S (3.11V/4E8B)
Memory - 24C32A & ST24C02RP
SMPS - даташит на STR-X6756 & STR-A6151
TR Chopper - 6170VMCB16T
VIF - TDA9885T
Vertical - STV9326
Sound - даташит на TDA7297
Tuner - 6700MF0014C TAEA-G022D
Tube - A68QGU820XV1
RGB Amp. - LM2423TE
FBT - EBJ33777501 BSC30-N2581 080711Y-31
HOT - 2SC5966 при переключения каналов,графика нормально показывает. но изображение не меняется, показывает последний канал. потом вовсе изображение исчезает. в меню все настроенные каналы переходят на 69-номер.после установки на необходимое значение номера одного канала, происходит восстановление всех каналов. этот телевизор попал ко мне уже второй раз с таким же дефектом. 2 года назад прошивал память, а этот раз проработал 3 дня. прошу информацию. неужели процессор?
LordLostr
Сообщение #2 От 13/06/2012 14:32 цитата
karmama, Тьюнер подкинь.
karmama
Сообщение #3 От 13/06/2012 15:29 цитата
LordLostr, спасибо, попробую. а то, что все каналы переходят на 69 ДМВ, не подсказка, что дело программное?
LordLostr
Сообщение #4 От 13/06/2012 15:48 цитата
karmama, Я орентир. на первый глюк,пробуй. Или аккурутно пропаять "массовые" пайки в тьюнере.
TDV
