shmula
Телевизор SONY KV-BZ14M71 БП не держит нагрузку
шасси BX-1S,
процессор TDA 12079H/N1E3F,
ШИМ на STR F6267,
HOT - 2SC5885,
ТДКС: 8-598-847-00
кадровая - STV 9302,
Sound - AN5276T,
Tuner - TEQE2-903A,
RGB Amp - TDA6108AJF. в дежурном режиме источник выдает 40v по строке , при включении подтверждения (строчка отключена) на вторичке присутствуют 135в и остальные напряжения ,но стоит нагрузить источник на лампочку(75вт) по 135в переходит в защиту ,емкости поменял , все остальное проверил , неужели STRF6267? |
Бакум
Рождённый в СССР
А от нас что ты хочешь? Приехать сделать?
| Цитата: | 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
shmula
| так и знал что начнутся допросы , типа визуального осмотра ,поиска непропаев ,измерения напряжения на сетевой емкости ,конечно это все проверено и измерено ,а писать муары нет желания, тот ящик того не стоит .Может был у кого то похожий дефект поделитесь опытом его устранения . |
snoopy
Учу ТВ летать
| shmula писал: | | так и знал что начнутся допросы ,а писать муары нет желания, тот ящик того не стоит . | Так закрываем...?  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
shmula, | Цитата: | | так и знал что начнутся допросы , типа визуального осмотра ,поиска непропаев ,измерения напряжения на сетевой емкости ,конечно это все проверено и измерено ,а писать муары нет желания, |
А кратко в двух словах об этом уже влом сообщить или мы должны квалификацию ТСа экстросенсорикой определять?!
| Цитата: | | Может был у кого то похожий дефект поделитесь опытом его устранения . |
Если это типовуха, так ищи гуглей, если это было только один раз у покойного дяди Гриши, так это мы уже не узнаем! |
andrey-mi
| а может у этого БП "мягкий " старт |
