LG 29FC2RLX шасси CW62A - замена HOT
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 От 01/07/2010 17:32 цитата
zubr1, ты поиском умеешь пользоваться? Дурдом какой-то... Проверь С-405, С-407 и ставь BU2527A
zubr
zubr
Сообщение #22 От 02/07/2010 20:12 цитата
Да все хокей, мужики, кондеры проверил, 1508 целый день работает при закрытой крышке и температуре в комнате 26 градусов, BU2527 не люблю по причине той же фуфляндии, как отвернуло от них в 2003-м, так до сих пор не хочу. Телик еще завтра погоняю и буду отдавать. Тему закрываю. Всем спасибо!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 02/07/2010 20:16 цитата
zubr1, я не понял, в чём причина?
zubr
zubr
Сообщение #24 От 03/07/2010 01:12 цитата
Понимаешь, до меня кто-то уже пытался его чинить (у нас же как - сначала идут к знакомому электромонтеру!) и попропаял всю строку и БП, довольно толково, я бы сказал, так что о причине можно только догадываться - например, была трещина в разъеме ОС, как в Рейнфордах, или в ТДКС, или кондер, который я поменял, вообще, прогон, если что, покажет, зачем сушить голову - проверил классику - и на прогон, что я и сделал. Да и вообще, транзистор рабртает в довольно тяжелом тепловом режиме - вот, может, и не выдержала душа поэта. Для 29-й диагонали, на мой взгляд, радиатор уж очень маленький.
Осмелюсь уточнить, никоим образом не умаляя значимости помощи всех откликнувшихся, что вопрос был о вариантах замены транзистора. А о причинах выхода сказано так много, что становится аж неприлично задавать подобные вопросы. Я и не задавал.
И еще, в догонку скажу. Я уверен на 90 проц, чт НОТ вышел из-за долговременной работы в таком температурном режиме. А тут еще и лето жаркое. Вот он и гавкнул. Так и хочется привесить к нему еще радиатор. А горячий - это его нормальная работа. Это бывает у дешевых аппаратов. Вот и все, что я думаю по этому поводу.
тибет
Сообщение #25 От 18/06/2012 02:34 цитата
Может кому пригодится (и по поводу фуфляндии тоже): на этом шасси менял HOT. Сначала ставил BU4508AX, пустился, геометрия растянута вширь, сверху-снизу сужена, греется сильно, долго работал (с неделю), получил тепловой пробой... С трудом достал C6090 (в "модном", двухэтажном магазине нашёл) - пыкнул мгновенно... Потом посмотрел второй (про запас брал) - замазаный явно! Даже впаивать не стал. Начал решать вопрос с искажением растра - не один месяц бился, перекопал (c осцилл. в т.ч.) всё: от проца до ОСы, E/W тоже досталось))), ничего не помогало, включая замену ТДКС, заметил интересный факт: при удвоении номиналов C405 или C407 - HOT греется не сильно, напруги с ТДКС все в норме, кроме +200, занижено сильно (до 150 не дотягивает)... И напрягается по току и теплу при этом сборка диодов D403... Но!: кадры выровнялись, строки - нет... Та же ситуация и с подкинутой строчной отклонялкой от 29го немца (+200 в упадке, D403 тужится, HOT расслабляется, вертикаль полная)... И ещё: все (остальные) напряжения в БП в идеале, только вместо заявленных +35 идёт +42 (на раскачку ТМС)... Ну да ладно. Проблема решилась заменой ОСы. Геометрия на месте!, все остальные родные детали тоже на месте, вместо 2SC6090 трудится снова BU4508AX, радиатор греется толерантно, но не кипит, телек пашет, вот только видеоусилители всёж кушают от 150... А с подбитой ОС - было 200... Случай не частый, я думаю.
I
