Sharp CV-21RU шасси SP-70 - ОТКЛЮЧАЕТСЯ
На страницу Пред.  1, 2
andyoak2
andyoak2
Сообщение #21 От 17/06/2011 00:51 цитата
виктор -теледоктор писал:
Как же он утебя запускался со сгоревшей 7805?
виктор -теледоктор, а что удивительного , там еще есть 78L05 , питающая стендбайные цепи , при неисправной 7805 команда на вкл. и запуск строки вполне пойдут
mex
Сообщение #22 От 17/06/2011 07:39 цитата
был короткий у 7805 между вход и вых. Был запуск и сразу отключился. растр не успел. 2-3 раза проверял. Даже в СР не работал. Потом искал и нашел сгоревший стабилизатор 7805. После его замены тв работает 5-10 сек. А в СР не отключается
makeym
makeym
Сообщение #23 От 17/06/2011 08:39 цитата
ну да - всё правильно голливудская улыбка после удара молнии (причём прямо в телик - тобишь не через сеть, антену - а так напрямки(на пригорке стоял)) кондёры сохнуть начинают, кренки пятивольтовые, подозренния на процессор как - то сразу оправдываются голливудская улыбка
может пора в корзину? и с 37 ноги не плясал в две стороны подшучивать, дразнить аль так и не понял почему в сервисе пахает подшучивать, дразнить и при чём тут ента нога улыбка
mex
Сообщение #24 От 17/06/2011 11:10 цитата
TB1226DN и TB1226BN - ОНИ одинаковы или нет?
мухтар
Сообщение #25 От 14/12/2011 16:26 цитата
Если на 30 ноге 5в присутствует то protect не причем. ТВ отключается из за отсутствия сигнала AFT на 28 ногу процессора т.к. не работает тюнер.У этих тв часто обрываются дорожки от тюнера до IS801 TB1226CN. Цепи
тюнер SCL -R202---IS801(9нога)
тюнер SDA--R201--IS801(10нога)
Если в сервисном режиме тв работает и сервисные опции регулируются не торопитесь выбрасывать процессор.
iWarlocki
Сообщение #26 От 24/06/2012 16:56 цитата
Симптомы примерно такие же, только он не включается а почти сразу в защиту уходит (с красной на зеленую включается потом сразу красная) на плате сопротивление R521 выгоревшее, думаю что не только в нем проблема, сопротивления просто так не горят. куда смотреть после замены :?
Сообщение #27 От 24/06/2012 17:02 цитата
- в кошелек!
iWarlocki
Сообщение #28 От 24/06/2012 17:06 цитата
KRAB писал:
- в кошелек!
ну язвить не обязательно.
Сообщение #29 От 24/06/2012 17:37 цитата
iWarlocki, это правда жизни ... рожденный ползать - может или платить, или смотреть ТВ у соседа ... а тут - не подают на бедность! голливудская улыбка
NEC
