alexmih
Состав:
SMPS - 2SC5287
UOC - LA76936Y 7N 59J3
Mem - 24C08
Vert - LA78040B
HOT - S1803
FBT - BSC25-T1010A
Sound - UTC2003
Изначально не выходил из ДР. Слетела прошивка. Заменил память. Включился, зашел в СМ, выставил опции, геометрию, все в норме.
Включаю автопоиск, находит все каналы, но нет точной настройки, все каналы приходится дополнительно подстраивать точной настройкой, что довольно изнурительно, после этого уже все держит, изо в норме. Недавно был такой же китаец Sharp, и такая же проблема, один в один. Кто, что может сказать по этому вопросу? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| alexmih, как питание проца-памяти поживает - не поэтому ли прошива слетела? |
JYRIJJ
Спец-агент
alexmih
viktor_ramb, питание +5.01. Вопрос в том, почему нет точной настройки при автопоиске, неиправность или опции? Встречается не первый раз, тогда заменил память и с тех пор работает, но тоже не было точной настройки при поиске, на таком же шасси.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 11:26
JYRIJJ, там инициализация с чистой памятью |
Yuritsh
| alexmih, было такое, только совершенно на другом проце. В сервисе была опция связанная с AFT. Подобрал её значение по наиболее качественному изображению. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| alexmih, попробуй всё таки прошить память - возможно с какой-то опцией не угадал, геометрию потом подправишь. |
alexmih
| вопрос решился изменением опции в SM |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| alexmih писал: | | вопрос решился изменением опции в SM |
Видать тюнер неправильно выставил. |
alexmih
| зайти в ADJ. MENU 19 и выставить VIF.SYS.SW = 1 |
VOLOCHA
| viktor_ramb писал: | | alexmih писал: | | вопрос решился изменением опции в SM |
Да нет,похоже неправильно установлена ПЧ.....  |
