Samsung CS29K10MAQ. Chassis KS7A. не стартует проц.
кемеров
Сообщение #1 От 10/08/2012 18:13 цитата
TV Samsung CS-29K10MQQ. шасси KS7A . Состав .Main - AA41-00826H.
UOC - VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002).
EEPROM - A51DC (24C16) . SMPS- STRX6757 . Vertical - LA7845. Tuner - TECC0949FS40B(S) .FBT - FFA61012K. HOT - J6810K (KSD5703) . Все питания (для дежурного состояния проца) в норме, ресет есть 46 и 55 ноге 1.8 В. на 21, 26, 43 68 - 3.3 В. на 69 - 5В. на 71 RESET, всё в норме. но смущает B+120вольт на дежурку не похоже. чистую память ставил. подозреваю слёт по флэш?
LordLostr
Сообщение #2 От 10/08/2012 18:54 цитата
кемеров, Состав полнее, изложи.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 19:57
кемеров писал:
чистую память ставил. подозреваю слёт по флэш.
Поставь прошитую.
кемеров
Сообщение #3 От 10/08/2012 19:17 цитата
ставил прошитую 24с16
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 10/08/2012 19:23 цитата
кемеров, А што на шынах?
LordLostr
Сообщение #5 От 10/08/2012 19:23 цитата
кемеров,
кемеров писал:
Тогда при чём:
кемеров писал:
Состав ! Правила раздела!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 10/08/2012 19:28 цитата
кемеров,
не стартует проц
Пульт? локалка на замке?
кемеров
Сообщение #7 От 10/08/2012 19:37 цитата
пультом пробывал нет попыток к старту. от приёмника до процессора всё проходит.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 20:46
завтра осциллограф на шину ,сегодня не успел ,вот только не ждал 20-30с после смены памяти.завтра попробую подождать. но смущает B+120вольт на дежурку не похоже.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 10/08/2012 19:52 цитата
Сперво вот это
Ато до завтра ета тема не доживёт бяка
кемеров
Сообщение #9 От 10/08/2012 20:00 цитата
попробую всё правильно заполнить
makeym
makeym
Сообщение #10 От 11/08/2012 01:54 цитата
кемеров писал:
голливудская улыбка
кемеров
Сообщение #11 От 11/08/2012 12:14 цитата
сегодня про бывал менять 24с16 с фф ждал 20-30с не каких движений нет .подключил jig слил с проца vct
  VCT.zip  97.25 КБ  Скачано: 492 раз(а)
кемеров
Сообщение #12 От 13/08/2012 15:10 цитата
Заменил процессор на рабочий всё за работало.
