TV Samsung CS29Z45ZQQ нарушена корекция шасси KSDA
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 15/08/2012 14:48 цитата
Состав
UOC - TDA12120H/N300
Память - AT24C16AN
Бп - STR-W6750F
Кадр - LA78045
Звук - TDA7297SA
Тюнер - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A68QGX793X601
HOT - TT2206
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Поступил в ремонт нет включения, был выявлен пробитый НОТ TT2206. Заменил НОТ TT2206, телек включился но TT2206 тут же наколился. Начал копать дальше обнаружил пробитый диод D404 DGP-30, родного нет, поставил НЕR 3007. Теперь телек запускается и работает, прием передач, поиск каналов, звук все ОК., но присутствует нарушение коррекции растра, вогнутости с обеих сторон экрана по горизонтали. Пробовал ставить и другие диоды брал с наших русских телеков с делителя в строчке, результат тотже. Напруги с БП немного отличаются от схемы на это шасси которая у меня есть, +В = 122в а на схеме 130в, хотя на самой печатке с обратной стороны так и написанно 120в. Другие напруги 3,3в 5в 8в все в норме. Хочу спросить может ли иметь место такой эффект из за замены DGP-30 на НЕR 3007.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 15/08/2012 15:19 цитата
Ореховский Ю.А., В сервисе регулировки поддаётса?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 15/08/2012 15:29 цитата
В сервисе регулировать не пробовал потому ,что слишком большие завороты для сервися, нашол еще обрывной резистор идущий на полевик в коррекции QW402. В схеме этот резистр обозначен RW410, а на печатке он RW402 (есть отличия схемы на это шасси и реально обозначений деталей на печатке). Щас заменяю и отпишусь.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 15/08/2012 15:35 цитата
Полевик цел? улыбка Нижний диод в модуляторе, конденсатор параллельно ему?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 От 15/08/2012 15:36 цитата
Вроде как.... щас буду все пробовать.....
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 15/08/2012 15:38 цитата
Ореховский Ю.А., Проверяй всю цепь
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 15/08/2012 15:44 цитата
HER3007 по скорости пойдет, по напруге - до 1000V - на пределе, смотри улыбка Лучше вместо одного два последовательно типа HER307-308.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 15/08/2012 15:46 цитата
iv-9 писал:
Это на корекцию не влияет улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 15/08/2012 15:48 цитата
JYRIJJ, известно, а на пробой еще как подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #10 От 15/08/2012 15:59 цитата
Все сделал.... телек пашет, резюк на полевик корекции до кучи был еще битым. Теперь думки по поводу HER3007, да он тысячник, но не греется работает стабильно. А если с русского телека, с модулятора диод поставить, они такие без надписи коричневые с белой полоской, я имел ввиду телек 3УСЦТ. Или как советует iv-9 поставить два последовательно, что понадежнее будет. Таких диодов под рукой нет......
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #11 От 15/08/2012 16:41 цитата
Полевик цел? Нижний диод в модуляторе, конденсатор параллельно ему?
-да вы че, уже вообще охамели,???? зачем тему создавал???? Типа нафига "голову" напрягать если сейчас подскажут.... Уже так обсосаны эти CRT, особенно коррекция недовольство, огорчение только поиском научится пользоваться.... ) Нормальный мастер.сначала все проверяет, а потом вопрос задает, а вы даже крышку ТВ умудряетесь не снимать, сразу тему создаете.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 15/08/2012 16:46 цитата
В советских ТВ верхний диод модулятора был из двух последовательных КД 226Д (с белой полоской). Хочешь подстраховаться ставь два последовательно, чтобы общий допуск напруги был 1400-1500V, и конечно лучше быстрые (типа HER 307-308) улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 16/08/2012 10:42 цитата
Ребята все работает, тестирование прошло всю ночь проработал, утром пришол на работу собрал и отдал. Всем большое спасибо за помощь.....
