Rubin 55M10-1 не запускается(после грозы)
dizel@ru
Сообщение #1 От 11/10/2012 16:49 цитата
Тв Rubin 55m10-1 v0.2 Проц tda9381ps/n2/1i1156 v1.5
Б.питания- TDA16846
К.Р- TDA8356
НОТ- BU2508DF
Tuner- KSH-1350
TDA6107Q
память- 24с08.
Здравствуйте подскажите пожалуйста.Телевизор после грозы заменил vt801,d802,d801загорелся индикатор деж режима но не включался как ни с пульта так и с панели.Блок питания проверил замыканием С-E vt805 все напряжения в норме но телек признаки жизни не проявлял после был заменён процессор на TDA9381PS/N2/1I0836 Rubin OSD v1.4)А вот сейчас такая проблема телек входит в дежурный режим но так же не реагирует ни на пульт и панель но после замыкания С-E vt805 загорается тускло и моргает зелёный сигнал индикатора после с панели телек включился и прекрасно работает зелёный сигнал горит постоянно.Но стоит выключить с пульта телек выключается и опять зелёный моргает.При демонтаже перемычки С-E vt805 горит красный и телек ни на что так же не реагирует.Подскажите пожалуйста где порыться?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 11/10/2012 16:58 цитата
dizel@ru, Измерение где???
moroz-1963
Сообщение #3 От 11/10/2012 17:00 цитата
dizel@ru, Если светодиод будет постоянно моргать,то надо произвести инициализацию памяти. Для этого нужно войти в сервисный режим.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2012 18:02
Перевести ТВ в дежурный режим, затем удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение UOCini81V1.1a, а под ним – сообщение «ready»?
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38
к.н.в.
Сообщение #4 От 11/10/2012 17:10 цитата
Прежде чем менять проц.Надо было пробовать менять прошивку.Её и сейчас не поздно поменять.
dizel@ru
Сообщение #5 От 11/10/2012 18:09 цитата
Скажу откровенно я не по телевизорам в основном по аудио технике.Телек родительский сдавали в сервис сделали диагностику сказали на помойку так как процы сейчас не найти.Но я его почти восстановил.Но спрошу по проще только не пинайте,какие напряжения на выходе блока питания должны быть в дежурном режиме?(схема есть)Но если будете советовать в ремонт то я закрою тему и всё равно самостоятельно найду причину только это будет долго а к вам обратился думая что будет быстрее.
LordLostr
Сообщение #6 От 11/10/2012 18:19 цитата
dizel@ru, Ты не кипятись,сделай измерения напруг в ДР и после замык . 805 в Р.Р. ,выложи сюда.Заодно и сам вникай в схему.
dizel@ru
Сообщение #7 От 11/10/2012 18:24 цитата
Хорошо завтра сделаю.Спасибо.
moroz-1963
Сообщение #8 От 11/10/2012 18:30 цитата
dizel@ru, Ты сделал что я тебе выше писал и полезно будет почить энциклопедию http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 11/10/2012 19:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html
LordLostr
Сообщение #10 От 11/10/2012 19:02 цитата
dizel@ru писал:
Замени VT805. И напруги с Б.П. ,проверить!
dizel@ru
Сообщение #11 От 11/10/2012 20:09 цитата
В дежурном режиме с блока питания выходит только +8в с диода D821 на остальных около нуля и на отметке +5.1в есть 4.3в В рабочем все напряжения в норме кроме 115в на нём 104.5в .Как под сказывалось попробую заменить vt805 и vs802 Инициализацию сделать не получается в дежурке телек ни на что не реагирует как и писал выше.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 11/10/2012 20:41 цитата
dizel@ru писал:
А как VT806 поживает?
moroz-1963
Сообщение #13 От 11/10/2012 20:52 цитата
dizel@ru, Чего то ты мутишь а как зто?dizel@ru, писал
Я тебе дал понять почитать энциклопедию там все прекрасно расписано читай не ленись
dizel@ru
Сообщение #14 От 12/10/2012 18:05 цитата
Ещё раз здравствуйте как и советовали почитал энциклопедию естественно не дочитал но буду читать дальше в будущем пригодится за что спасибо а по телеку я просто заменил стабилитрон vd830 и транзисторы vt805 vt806 запустился как новый.Всем спасибо за подсказки и что не отфутболили.И ещё вопрос а инициализацию надо сделать или уже необходимости нет.
LordLostr
Сообщение #15 От 12/10/2012 18:15 цитата
dizel@ru писал:
Так телик
dizel@ru писал:
И зачем, его и себя мучить.
moroz-1963
Сообщение #16 От 12/10/2012 18:38 цитата
dizel@ru, Ну вот молодец помогла энциклопедия,если тело работает без нареканий то закрывай тему
