Sony KV-21M3K шасси BE-4A
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #1 От 14/12/2008 07:46 цитата
Sony KV-21M3K шасси BE-4A / Sony KV-21M1, KV-21M1A, KV-21M1B, KV-21M1D, KV-21M1E, KV-21M1K, KV-21M1L, KV-21M1U, KV-21M3, KV-21M3A, KV-21M3B, KV-21M3D, KV-21M3E, KV-21M3K, KV-21M3L, KV-21M3U, KV-21M3V, KV-21T1, KV-21T1A, KV-21T1B, KV-21T1D, KV-21T1E, KV-21T1K, KV-21T1L, KV-21T1R, KV-21T1U, KV-21T3, KV-21T3A, KV-21T3B, KV-21T3D, KV-21T3E, KV-21T3K, KV-21T3L, KV-21T3R, KV-21T3V, KV-M2170A, KV-M2170D, KV-M2170K, KV-M2171A, KV-M2171D, KV-M2171E, KV-M2171U
СХЕМА шасси BE-4A
ПРОШИВКА на шасси BE-4A
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-657-783-18
Micom - SAA5288ZP/026
Memory - ST24C04
SMPS - STR-S5706
TR Chopper - 40326-105 1-429-207-22 10537820
SAW - K2950M
Video - MC44002P
VIF - даташит на TDA9806
Vertical - даташит на STV9379
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - BT-AC401 8-598-331-02
Tube - A51JXH61X
FBT - 8-598-952-01
HOT - даташит на S2000N
RGB Amp. - BF871
Пульт: - RM-836
IC remote - даташит на µPD6133 405
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 20/10/2012 19:01 цитата
Sony KV-14M1K шасси BE-4A
ПРОШИВКА на TV Sony KV-14M1K
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-656-104-13 (171013913)
Micom - SAA5288ZP/014
Memory - ST24C02 6
SMPS - STR-S5706
TR Chopper - 40326-57 1-427-994-21 10371130
Reset & Reg - даташит на TDA8139
Delay - MC44140P
Video - MC44002P
Vertical - TDA9302H
Sound - TDA1013B
Tuner - 3139 147 12951J UV1315AS/I
Tube - A34JBU70X
FBT - 8-598-818-00 (HR8187)
HOT - S2055N
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Как переделать звук 5.5 на 6.5?
После включения через 10-20 минут уменьшается яркость
Не держит нагрузку
Sony KV-M2180K - 6 вспышек Уходит в защиту - 6 миганий
Sony KV-14M1K - неудачный ремонт
Sony KV-21M3K БП не запускается
Сервис
Как можно изменить U вых. БП на STR-S5706?
Не работает PAL
Нет изображения
Не включается, светодиод мигает 1 раз
Нет растра
Нет настройки каналов
LUX
