THOMSON 33MS24E- icc17 не видит память
paha56
Сообщение #1 От 24/10/2012 12:18 цитата
В ремонте Thomson шасси ICC17 состав прц 92R195B900, 24C16WR, TDA8855H,S014938,тюнер СTF3510A.Ящик при включении показывал нормально,потом ступенями терял яркость и контрастность,слегка оставалась изо и osd.Напряжение блока питания оставалось 135в,12в,8в,5в без изменений,похоже на ОТЛ.Заменен известный TL02,проверены резисторы,полупроводники,не помогло.На BCL 2в вместо 3в,по схеме.Нашел в инете совет поменять прошивку,поставил чистую память.Ящик не включился,моргает ошибку 34,не видит память,поставил с новой прошивкой ,тоже самое.Поставил сохраненную старую,та же 34 ошибка.Все проверил,ничего сам не внес,обмен по шинам идет беспрерывно.Вроде инициализацию проц делает сам,питание памяти 5 в Что посоветуете?
paha56
Сообщение #2 От 24/10/2012 14:02 цитата
Прошил заново память,включился.Правда, контрастность и яркость мало,буду разбираться
moroz-1963
Сообщение #3 От 24/10/2012 15:11 цитата
paha56, Проверь ABL да и попробуй ету прошивку
  moroz-1963.rar  1.36 КБ  Скачано: 432 раз(а)
LordLostr
Сообщение #4 От 24/10/2012 18:39 цитата
paha56,
Сообщение Администрации :
Внимание! Почитай правила,приведи тему в соответствие!
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:41
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ),
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:43
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
paha56
Сообщение #5 От 24/10/2012 19:27 цитата
Спасибо за прошивку,попробую.Но похоже- это проблема АБЛ,он и в сервис не выходит недовольство, огорчение
