Erisson 21F1 шасси 3Y11 - слетают настройки сервиса
На страницу Пред.  1, 2
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #21 От 25/11/2012 20:26 цитата
Те же симптомы, при нажатии на канал+- сразу в stnby и все настройки слетают.
igor, огласи напряжение на порту клавы.
igor
Сообщение #22 От 25/11/2012 20:42 цитата
Вобщем такое впечатление. что побарабану какую прошивку. всё принимает, как одно и тоже недовольство, огорчение . Изначально, когда запустил телик(после установки литов по вторичке) растр по вертикали составлял15-20см. перелопатил кадровую, пришёл к выводу. что сервис, привезли пульт(до этого небыло) сразу настроил геометрию, ну а далее известно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2012
aze1959 писал:
5.01v. При нажатии вкл. и тутже при нажатии выклю, с пульта также, кроме кнопок 1,2,3ит.д. с цыфр нормально переключает.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #23 От 25/11/2012 22:51 цитата
igor, Скорее всего глюк проца
igor
Сообщение #24 От 25/11/2012 23:05 цитата
Вот и я уже думаю на это недовольство, огорчение
gilan
Сообщение #25 От 26/11/2012 01:50 цитата
JYRIJJ писал:
согласен, но я бы фотоприёмник ещё проверил
igor
Сообщение #26 От 26/11/2012 05:06 цитата
Сегодня после работы проверю, отпишусь
igor
Сообщение #27 От 26/11/2012 11:32 цитата
gilan писал:
Без фотоприёмника такая же беда рёв в три ручья
mileshca
mileshca
Сообщение #28 От 26/11/2012 11:53 цитата
поставить на питание и корпус памяти кондер 0,1 мкр при слете памяти помогает
gilan
Сообщение #29 От 26/11/2012 12:53 цитата
igor, не без фотоприёмника, а поставить другой, провести сервисные регулировки и проверить та же беда или нет. Если да, то процу кирдык.
igor
Сообщение #30 От 26/11/2012 16:59 цитата
gilan писал:
Я уже писал, что при ВКЛ. кнопками prog+- при первом нажатии включается., при следующем нажатии этими же кнопками выключается, и всё слетает. все перечисленные рекомендации выше проделал.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #31 От 26/11/2012 17:13 цитата
igor, Меняй проц бяка
igor
Сообщение #32 От 26/11/2012 17:34 цитата
JYRIJJ писал:
Тока позвонил клиенту, он отказался менять проц, мол так устроит, если из дежурки не выключать(всё объяснил), этот телик у него на запас голливудская улыбка Спасибо всем!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #33 От 26/11/2012 18:49 цитата
igor,
А если вырубали свет подшучивать, дразнить смех
igor
Сообщение #34 От 26/11/2012 19:29 цитата
Через сервис буит настраивать улыбка
