Digital PF21GB08 шасси ЕТЕ-3 - не включается
На страницу Пред.  1, 2
loater
loater
Сообщение #21 От 02/12/2012 01:04 цитата
bakum, так вроде чтоб строку проверить, нет?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #22 От 02/12/2012 01:10 цитата
Вызови мастера, не издевайся с аппарата!
loater
loater
Сообщение #23 От 02/12/2012 01:28 цитата
iv-9, теория просто...)если строка садит, то при большЕм сопротивлении лампы напряжение должно быть меньше...)
Не скажешь, какое примерно долно быть сопротивление между 1-2-3 ногами ТДКС?и как еще его можно проверить?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #24 От 02/12/2012 01:35 цитата
Вот тебе ссылочка почитай, там есть ответ http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
iv-9
iv-9
Сообщение #25 От 02/12/2012 01:41 цитата
Какие дебри...Сейчас начнем рассуждать про реактивные нагрузки и т.п. улыбка
Если в ТДКС межобмоточное замыкание, то БП уходит в защиту и в ДР. Если межвитковое, или пробой в вв части - то при запуске строки. Изолируй вывод 1 ТДКС от коллекторной цепи и замерь сопротивление К-Э HOT, затем между изолированным выводом 1 и корпусом, сделай выводы.
Прямо ликбез какой-то по азам смех
loater
loater
Сообщение #26 От 02/12/2012 01:51 цитата
iv-9, так я на межвитковое и подозреваю..)извиняюсь за то что мне приходится это обьяснять...( я только учусь...
loater
loater
Сообщение #27 От 02/12/2012 02:18 цитата
Частично пробитый НОТ.Можно еще вопрос?Что он за собой может прихватить, или он дохнет исключительно сам?(емкости с диодами вроде как в норме).Какие аналоги можно поставить?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 03:36
Есть D1555,D1651,D2578
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 02/12/2012 02:38 цитата
Прихватить с собой вряд ли, а вот что его прихватило улыбка Измерения "вроде как в норме" тут не прокатывают. Кстати, тот же самый неисправный ТДКС может выбивать HOT. Проверь пайки на выводах ТМС, разъеме ОС, обвязке HOT.
Ближе всех D2578 (8 А против 10 для BU2720 по схеме). Хотя на такой трубке при всем исправном должны все три пойти. Изучай даташиты.
loater
loater
Сообщение #29 От 02/12/2012 02:56 цитата
iv-9, спасибо.Телику года 2 от силы-плата просто блестит(хотя пылищи было предостаточно смех ) попробую еще прозвонить все вокруг. Как еще можно не выпаивая проверить ТДКС?
iv-9
iv-9
Сообщение #30 От 02/12/2012 02:59 цитата
Генероттором или другим спецдевайсом. Проверь еще С по питанию ТМС во вторичке БП. Кстати, и ОС может быть битой. подмигивание Два года, кстати, не критерий, при современной сборке зачастую пайки начинают разрушаться сразу после конвейера. голливудская улыбка
Можно подстраховаться, подключив вывод 2 ТДКС (на который подается +В) через лампу. Если все нормально, то при запуске лампа практически не накаливается, и даже возможен уменьшенный растр (c добавлением ускоряющего). Если же транзистор из-за чего-то будет уходить в состояние пробоя, то лампа будет гореть и садить на себе бОльшую часть +В, транзистор не пробьется, но причину надо искать. Единственное - этот метод работает корректно не на всех современных ТВ. голливудская улыбка Как правило, не подходит для ТВ, где запуск предкаскада строки идет от БП, а питание в рабочем режиме - от ТДКС. Здесь, вроде, должно подойти, можешь попробовать подстраховаться, если сомнения.
Сообщение #31 От 02/12/2012 09:59 цитата
loater писал:
- знает КАЖДЫЙ МАСТЕР про пробой "токовый" и "напряжением" улыбка
serg63
serg63
Сообщение #32 От 02/12/2012 11:32 цитата
loater, небольшой вопрос:450 Ом по строке намерял в обе стороны?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #33 От 02/12/2012 11:39 цитата
serg63 писал:
loater Я тоже хотел спросить об этом??? улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #34 От 02/12/2012 12:26 цитата
Да он вроде писал, что мерял откинутую строку, без диода во вторичке БП улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #35 От 02/12/2012 13:49 цитата
Тебе уже все расписали для твоего уровня, а ремонт не движется. На мастеров тут не обучают. Одно дело помогать человеку, имеющему представление, другое дело - не понимающему суть и логику ремонта.
loater
loater
Сообщение #36 От 02/12/2012 13:51 цитата
Оказывается мой прибор подох, на разных пределах показывал разные сопротивления недовольство, огорчение . В магазине 1557 ессно не оказалось, поставил 1556 (на корпусе почему-то 8А, 8-амперный??), с ним работает, но вторичка немного просажена(112В).Транзистор ощутимо греется. Стоит ли этого опасаться?
"Истина" оказалась рядом. редакт.iga
iv-9
iv-9
Сообщение #37 От 02/12/2012 13:59 цитата
1.На корпусе амперы не пишутся, смотри даташит.
2.С чего взял, что вторичка просажена, что, размеры растра искажены?
3.Объяснять тебе, почему греются HOT, здесь вряд ли кто-то будет. По этому вопросу инфы достаточно. Во многих современных ТВ они греются прилично. Лишь бы не левак. Гоняй, смотри.
loater
loater
Сообщение #38 От 02/12/2012 15:02 цитата
Работает только с высунутым шасси бяка Непропай уже запарился искать.В каком приборе может еще быть дефект?плохого контакта
ДОБАВЛЕНО 02/12/2012 16:06
iv-9,
1.В даташите 6, подумал что может реклама такая)
2.В схеме то 120V
loater
loater
Сообщение #39 От 02/12/2012 16:11 цитата
iv-9, спасибо, Человек.Оказался непропай 7808 во вторичном источнике питания (питается с ТДКСа, схема не совпадает немного с обычным ЕТЕ-3) и ТМС недоглядел...в общем, спасибо еще раз
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #40 От 02/12/2012 19:00 цитата
loater,
Ткнул куда не положено,по незнанки стопудово смех
