eduard2
astral77708, не хотел писать это срабатывает защита по строке и на экране выдаёт код ошибки 27 читай везде это написано | Цитата: | | THOMSON шасси ICC17. Неисправность: не выходит в рабочий режим, пробит (BUH516), после замены транзистора тел выдает ошибку 27. Требуется замена TDKS OREGA 40351A-5. Установил аналог HR8846.Тел включился, но никак не выставить баланс, мажет красным. на плате кинескопа дроссель LB02 параллельно ему поставил R (1ом). Баланс установился. |
makeym
eduard2, Может ему ещё и попу подтереть? Проц ему итак отморгался! и наколки дали, пусть мозг включает - если таковой имеется!  |
Wassaby
| Ждет пока ктото скажет причину , а самому подумать ни-ни. |
astral77708
LordLostr и bakum, спасибо Вам огромное. Я таки подал внешний накал. В верхней части экрана по центру увидел тонкую вертикальную полосу полосу длиной в пять сантиметров. Явные проблемы со строчной. vsupply=15,7B, Vretrace=18В, +5VON=5B. Строчная ОС прозванивается, Сопротивление порядка 1,5 Ом. Сигнал HDRIVE в порядке. Форма импульсов на коллекторе тоже вроде как соответствует должному.Проверил ёмкостя CL25, CL38, резисторы RL24, 25
Не могу понять как такое может быть ... Что-то я снова зациклился ...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 15:51
Извините, не дописал, форма импульсов на коллекторе TL34 ... |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | LordLostr и bakum, спасибо Вам огромное. Я таки подал внешний накал. В верхней части экрана по центру увидел тонкую вертикальную полосу | Два дня уламывали  |
makeym
Лапух  |
astral77708
Ну так уж и два. Вчера посоветовали, вечером я сделал. Сегодня отписался. А вы, makeym, наверняка и сами ничего не стоите. Кроме спама я от вас ничего не услышал.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 19:33
Буду заказывать ТДКС. Когда получу - отпишусь. |
makeym
astral77708, Ждёмс! зря кин не заказал  |
Jeka_s
| astral77708 писал: | | увидел тонкую вертикальную полосу |
Проверь CL24 на обрыв. Высокое при этом будет занижено, ну и питание кадров тоже. |
Joiner
| astral77708 писал: | | . Вызвало сомнение достаточно ли высокое на анод кинескопа. К отсоединенной присоске подносил отвёртку - на расстоянии меньше сантиметра - было слышно легкое потрескивание. Остальные напряжения на выходах ТДКСа в норме кроме VRETRACE. Согласно схемы должно быть 49В, я же наблюдаю всего лишь 18В. По этой цепи ничего не садит. Проверено. Это выдаёт сам ТДКС. Вот и вопрос: этого достаточно для однозначного заключения непригодности ТДКСа и необходимости его замены? |
Меньше сантиметра - скорей в мусор. Вот если бы шибздануло, тогда Ок! Инструкцию на отвертку читай, прежде чем такой ...нёй маяться. А то вдруг отвертка под 1кВ максимум
По теме - напряжение на ускоряющем э электроде можешь померить в момент включения. Если 250 и больше, то нефиг на 2-й анод лезть. И в конце концов разве нельзя услышать шуршание высокого при первом запуске?
ЗЫ -| Jeka_s писал: | | astral77708 писал: | | увидел тонкую вертикальную полосу |
Проверь CL24 на обрыв. Высокое при этом будет занижено, ну и питание кадров тоже. | Гы - так откуда такие риски? Конечно не шибзданет, а вот если бы полный растр, то тогда шибзданёт
Весело тут, но теорию общей индуктивности FBT-ОСА никто пока не отменял  |
astral77708
Jeka_s, так и есть. CL24 - он таки, зараза неверная!!! Спасибо. Телевизор запустился, теперь на экране высвечилось меню с выбором языка и с правой стороны рисунок кнопок пульта. Немного искажён растр. Смотрю, ПЗУ паянная. Наверное прежний мастер ПЗУ меня. Ставил новую. Это предположение. Возьму батарейки для пульта и поиграюсь дальше з сервисом.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 11:05
Joiner, зачем спам слёшь? |
astral77708
| Разобрался з сервисом. Всё нормально. Только по горизонтали чуть растянуто. Через сервис можно сдвигать право-влево, опции по кадровой тоже работают исправно, а размер по горизонтали почему-то не изменяется. ... Придётся снова его вскрывать и прослеживать прохождение сигнала регулировки, ... . |
JYRIJJ
Спец-агент
astral77708, | Цитата: | | а размер по горизонтали почему-то не изменяется. .. | . Ищи неисправность  |
astral77708
Извините за долгое молчание. Спасибо огромное Вам всем. Из этой истории я вынес вывод, что мне понравился этот аппарат. Нашёл ещё нерабочий транзистор TL41. Заодно заменил TL42. Проблема решена. Тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 18:25
Вот только я так и не понял, каким образом конденсатор в цепи ОС СР влияет на наличие 48В и главное ... не касаясь других напряжений ... . Придётся смириться со столь досадным фактом. |
astral77708
Заменил транзисторы. Геометрия восстановилась. Ящик проработал на прогонке 3 дня. Позвонил клиенту, чтобы забрал.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2012 16:52
Всем огромное спасибо. Только ... я чего-то не понял ... не получается закрыть тему.  |
