tolyn
| ERISSON 2106 на шасси 3P51 проц TDA9381PS/N3/3. Принесли с выдранной микросхемой в БП, нашел на сайте схему на данное шасси, поставил микросхему согласно схемы CQ0765, заменил пробитый стабилитрон D614 18V, кондеры в БП, блок питания не запускается слышны пульсирующие звуки. При отключении +В и нагрузки на лампочку ни чего не меняется. Кто делал данное шасси подскажите что за номиналы у кондера, стоит между 3 и 2 ногой микросхемы CQ0765, на схеме его нет но на плате он похоже выпаян, обозначен на плате как С615А, на форуме есть фото данного шасси видно что на этом месте рядом с микрухой стоит какой то кондер но у меня он отсутствует. |
alexmih
| tolyn писал: | | поставил микросхему согласно схемы CQ0765 |
в ней уверен? |
tolyn
| Поставил согласно схемы так как не знал что за микросхема должна стоять,можно попробовать поменять на другую брак тоже допускаю,но хотелось бы восстановить все отсутствующие детали в БП,в моем случае кондер С615А. |
alexmih
tolyn,
с кондером не парься, он там не нужен
по вторичке на кз проверь, литы по +B, в первичке диоды стекл.
tolyn, смотри, поставишь левый шим и можно потом писать на пять стр.
поэтому проверь или на рабочем тв или ставь с рабочего тв |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| tolyn, 2 пин микрухи земля с 3 пина на землю С610 10 мкф 50 вольт. Сколько у тебя на 3 пине? питание драйвера |
tolyn
| Проверил еще все в блоке питания подозрение вызвал резистор R614 по пятой ноге микросхемы, на схеме его номинал стоит 2.4 Ком., мой звонится 12Ком,судя по цветным полосам на нем, его номинал должен быть 560 Ом, поставил согласно полоскам 560 Ом,телевизор запустился секунды на две и вылетела микросхема,не пойму какой номинал должен быть у этого резистора,может у кого есть рядом тел.с этим шасси? |
alexmih
tolyn,
то, что тебе пишут, читаешь? проверил? |
serg63
| alexmih писал: | tolyn,
Теперь уже поздно проверять.На следующем круге.По схеме R614- 2,4К.Но видел схему на 0765(есть некоторое отличие) стоит 470 Ом. |
tolyn
| Проверил все в блоке питания и в первичке и во вторичке по нескольку раз ,большинство деталей путем замены,отключал нагрузку по +В нагружал на лампочку ничего не изменялось блок ведет себя также без изменений,последнее что сделал выпаял ТПИ проверил оказалось межвитковое в ТПИ, осталось вопрос решить с R614 всетаки какой должен стоять,после того как разберусь с ТПИ. |
Бакум
Рождённый в СССР
| tolyn писал: | | ТПИ проверил оказалось межвитковое |
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:56
а это как при замкнутом ТПИ ??| tolyn писал: | | поставил согласно полоскам 560 Ом,телевизор запустился секунды на две и вылетела микросхема |
B.B.
| tolyn писал: | | выпаял ТПИ проверил оказалось межвитковое в ТПИ |
Опиши нам метод проверки. |
alexmih
tolyn,
не мучай телевизор, тебе давать советы бесполезно... |
korneev
560ом -проверено. |
Бакум
Рождённый в СССР
matros
560ом -проверено.Надо орден давать за такой совет.Скачал три схемы и везде 2.4 kom впоял 560 и всё пошло.Спасибо! |
