турсункулов фархад
Один раз моргнув БП отключается у тел . LG -21FD1RG шасси CW-81B .
Состав телевизора :
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
A/V Switch - LA72730
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
HOT - даташит на 2SC6093
RGB Amp. - 2SC3229 / 2SC2330
Пульт: - MKJ54138901 / MKJ33981406
IC Remote - ADAM22C20P-020 HSS-015S
Принесли с сгоревшим STR-W6554A . В обвязке сгорел резистор R838 -220 ом . Я заменил , а остальные детали проверил , все целые ... При включении светодиод ДР мигает один раз и БП выключается полностью . Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ? |
LordLostr
турсункулов фархад, Проверял ли вторичные цепи на К.З. ? | турсункулов фархад писал: | | остальные детали проверил , все целые ... | Как,чем? Проверял ли оптопару ,как? |
serega-64
| турсункулов фархад писал: | | Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ? |
Отцепи от строки питалово и проверяй, все вторичные проверить КЗ и пр., если не запустится, то ремонть БП. |
STRELETS
Ну, если | Цитата: | | остальные детали проверил , все целые |
тогда, может, заменить микру на другую (STR-W6553A, STR-W6556A), вдруг брак... |
serg63
Да,микру ведь проще подкинуть,чем сначала определиться с К.З.  |
турсункулов фархад
Микросхема была бракованной , пришлось заменить на другой новый и запуск нормальный ... Решено ... Всем спасибо ...
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 13:45
[quote="турсункулов фархад" Решено Один раз моргнув БП отключается у тел . LG -21FD1RG шасси CW-81B .
Состав телевизора :
UOC - LV762223 3C
Memory - 24LC16B
SMPS - STR-W6554A
SAW - K7260
Vertical - LA78141
Sound - LA42102N
Тuner - TAEA-G111D
Tube - A51QGT420X
FBT - BSC25-N0363
Принесли с сгоревшим STR-W6554A . В обвязке сгорел резистор R838 -220 ом . Я заменил , а остальные детали проверил , все целые ... При включении светодиод ДР мигает один раз и БП выключается полностью . Повесил на выход + В ....+115 В лампочку , так же без изменений ... Что подскажете ?[/quote] |
турсункулов фархад
