Daewoo DMQ-2127 - замена ТДКС
На страницу Пред.  1, 2
eduard2
eduard2
Сообщение #21 От 26/12/2012 20:22 цитата
РобертНСК, меняй транс на родной или на аналоги которые посоветовал goga_tv, и не жмотись и сравни распиновку выводов которые тебе дал JYRIJJ, 7- пин питает КР и не занемайся самопалом учумелых ручек РобертНСК,
РобертНСК писал:
высокое то больше, но размер меньше. меньше емкость меньше размер
всё правильно ну, что это тебе даёт? ну увеличь кол. емкость и увеличется у тебя растр при этом упадёт высокое и ,что дальше?
ut3eo
Сообщение #22 От 26/12/2012 22:34 цитата
РобертНСК, А длительность СИОХ какая?
РобертНСК
Сообщение #23 От 26/12/2012 22:39 цитата
eduard2, по распиновке вопросов нет. до магазина далеко.(это я про аналоги. если кадровой нет)
подскажи как поднять +В.в этой схеме.
"не занемайся самопалом учумелых ручек РобертНСК," пока попробуем так.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:40
ut3eo писал:
да не мерял я
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:41
JYRIJJ писал:
Родной ТДКС +В 105в Твой заменитель 115в! Потому и занижены все U вых улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 23:43
РобертНСК писал:
.размер чуть маловат, вместо 16в-11, 27-24. питание ВУ-170.куда виточков подмотать. попробовал в разрыв +В, высокое поднялось, размер уменьшился, питание ВУ- упало.
makeym
makeym
Сообщение #24 От 26/12/2012 23:10 цитата
РобертНСК писал:
Чё STR50115 в дефеците? голливудская улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #25 От 27/12/2012 00:09 цитата
makeym,
там можно и стаб другой поставить по +В а толку? пусть сначало Генерротором или отдельным БП ( МП-3-3) попробует поднять +В и посмотрит ,что из этого выйдет? подмигивание
РобертНСК
Сообщение #26 От 27/12/2012 15:51 цитата
makeym писал:
нету. AN5515 нету, родной тдкс нету.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 16:53
eduard2 писал:
makeym, там можно и стаб другой поставить по +В а толку?
поподробнее, а то мотать много. пока ищу графику.
makeym
makeym
Сообщение #27 От 27/12/2012 15:58 цитата
Ну раз нету, мотай подшучивать, дразнить
РобертНСК
Сообщение #28 От 28/12/2012 08:36 цитата
наверное осталась одна проблема. вместо AN5515 стоит ТА8403. 6 и 7 ножка поменяны местами, 5ножка через 1000пф на землю.
графика в самом ВЕРХУ экрана. как опустить?
makeym
makeym
Сообщение #29 От 28/12/2012 08:58 цитата
Ну обычно положение графики в сервисе регится улыбка
РобертНСК
Сообщение #30 От 28/12/2012 08:59 цитата
какой там сервис, аппарату триста лет. что то с кадровым импульсом который идет на проц.
makeym
makeym
Сообщение #31 От 28/12/2012 09:05 цитата
РобертНСК писал:
какой там сервис
А кто тебе сказал шо здесь есть сервис подшучивать, дразнить
R311,D304 - пробуй менять номиналы!
РобертНСК
Сообщение #32 От 28/12/2012 10:53 цитата
makeym писал:
не помогает
РобертНСК
Сообщение #33 От 28/12/2012 15:16 цитата
все, домучал.графику нашел икорячив строчный импульс на процесор. витки домотал. всем спасибо.
ВСЕХ, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ. ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ. остальное ДОБУДЕМ.
HPC
