Сергей Блинов
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
При подключении видео (передняя панель, фронтальный вход НЧ и S-Video) накладывается звук ТВ, когда через скарты - всё нормально(звук только видео). В понедельник будет замена TEA6420 на AV плате, отпишусь. Подскажите Ваши предположения!!! |
serg63
| Сергей Блинов писал: | | , когда через скарты - всё нормально(звук только видео). |
По-понятней никак? |
Yuritsh
| Сергей Блинов, а не правильнее ли было бы, сначала самому хоть что-нибудь попытаться сделать, а потом, если ничего не получилось, уже спрашивать совета? |
goga_tv
| Сергей Блинов, судя по составу 100Hz BOX что ты выложил, у тебя не Sharp 72Ds-18S а Sharp ds-15S... Сколько скартов на задней крышке твоего телевизора? |
JYRIJJ
Спец-агент
goga_tv, Да всё у него то! там 2 или 3, шасси СА100
Google |
Сергей Блинов
serg63, Когда приставку подключаешь на фронтальный, есть звук с ВЧ (ТВ), когда через скарты подключешь - звук только с приставки.
Yuritsh, я не профи... с этим телеком долго возился года четыре назад, но делал. Пока жду заказанную микруху, хочу тут пообщаться.
goga_tv, у меня 18, скартов 3,таких схем AV плат нет там на неё с основного шасси идёт вход НЧ и Sвидео
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 09:26
с основного шасси идёт вход НЧ и Sвидео - по этой цепи заменил емкости результат тотже |
serg63
Если 18,то такой:
15 с двумя скартами.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 13:03
| Сергей Блинов писал: | | По вторичке все кандюки меняны. Но вместо 12.5 идёт 11.3. На AV плате - 7 вместо 9в.. |
А как сейчас с этим? |
goga_tv
| Сергей Блинов, немного истории. Как появилась эта неисправность? Возможно ты раньше не подключал AV с передней панели? |
Сергей Блинов
Только в понедельник буду всё проверять конкретно.serg63, спасибо за наводку. Такая беда была, когда делал давно БП, после запуска подсоед,видак, тоже звук накладывался с ТВ(и через скарты) после замены ТЕА6420 стало всё на свои места
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 16:32
goga_tv,я дотошно всё проверяю!!! всегда подключали игровую приставку с этого входа, недавно при подсоед видеокабеля сразу пошёл звук с ТВ вместе с изображением с приставки, так же пробовал подсоед.ДВД Когда втыкаешь кабели звук, его еле слышно(преобладание с ТВ). ЧЕрез скарты 3 шт. всё чётко работает через переходник. |
goga_tv
Сергей Блинов, я спросил, чтобы убедиться не крывая ли прошивка была у тебя изначально.
Но судя с
| Цитата: | | Такая беда была, когда делал давно БП, после запуска подсоед,видак, тоже звук накладывался с ТВ(и через скарты) после замены ТЕА6420 стало всё на свои места |
проблема в ТЕА6420 - меняй. С ИМС по Украине могу помочь.
ЗЫ: Проблемы с видеовходами появляются при подключению внешних источников "на горячею" |
Сергей Блинов
serg63, 11,5v и 7,5v на ТЕА6420 ваще 5,3 по питанию 3 нога
2013-01-20_185533.png 64.12 КБ Скачано: 461 раз(а)
Сергей Блинов
| Замечено - при переключении в меню входов с ТВ на FRONT AV звук ТВ задерживается на сек.2(без видео кабеля), при переключении на скарты исчезает мгновенно.... |
serg63
| Сергей Блинов писал: | | 11,5v и 7,5v на ТЕА6420 ваще 5,3 по питанию 3 нога |
Подыми 3 ногу и все станет понятно.L2403 потемневший? |
Сергей Блинов
| serg63, ды светло-зелёный!!! Сёдня забрал ТЕА6420, завтра всё станет, я полагаю, нормально... |
Сергей Блинов
| Проблема устранена тупой заменой ТЕА6420!!! Всем удачи. |
LordLostr
| goga_tv писал: | | ЗЫ: Проблемы с видеовходами появляются при подключению внешних источников "на горячею" |
Сергей Блинов
