Erisson 2120, sh. 3S10. Не запускается БП
На страницу Пред.  1, 2
dimasgen
Сообщение #21 От 26/12/2012 17:18 цитата
Ну, что же друзья, после нелегкого рабочего дня и 5-ти заявок, которые удачно выполнил, приступаю к моему гемору. Сейчас буду искать резистор для подмены.
dimasgen
Сообщение #22 От 26/12/2012 17:55 цитата
makeym писал:
R616 не проверять а менять надо подмигивание
Ну, что же, поменял я R616. Как и предполагал, результата не дало. По всякому поигрался с этим резистором, т.к. их два и они в паралель (по схеме), на плате же он один и номиналом 0,1 Ом. Ставил и тот и другой и по одному - результат тот же. Попытка запуска и ступор... Дохлятина где-то сидит в другом месте.
И вообще БП поступил именно с этим дефектом. Никакого разноса первички не было. Поэтому и резисторы, скорее всего все целые (или почти все )). Что же, роем дальше...
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 26/12/2012 18:04 цитата
dimasgen, Вот и я про то - ремонть БП! МетОдик в разделе немеряно! Отремонтишь - будет щассье!
Варнава
Варнава
Сообщение #24 От 27/12/2012 19:38 цитата
dimasgen писал:
Уверен, что именно БП? Как он включается без СР? На лампу 40вт, 60 вт,100 вт. С620 заменил, а С615 почему не заменил?
dimasgen
Сообщение #25 От 27/12/2012 21:05 цитата
Варнава писал:
dimasgen писал:
Сейчас уже не в чем не уверен... Но думаю, что в дежурке, то должен БП работать. Строчка же не в коротыше...
С620 и С615, оба подтыкал новыми. Результата не дало.
И что же, отчитываюсь по сегодняшней, проделанной работе. Коль такой дефект (плавающий), решил применить метод бульдозера и все подозрительное поменять. Итак меня все по очереди, после чего включая ТВ. Было поменяно:
Q601, 602,
IC602
D606, 608, 612,
ZD651, ZD615, ZD691
Результат - 0.
Но после того, как я поменял еще один транзистор Q607,
телевизор включился (хотя он мог включиться и раньше, если много тыкать...)
Включал с разным интервалом - включается собака!
Я уже решил поставить на прогон, как вроде бы опять дал осечку.... один раз... Теперь опять включается и все...
Что же такое? Где эта долбанная дохлятина??? Хочу сделать ради принципа, деньги не интересуют. Сколько я с ним проковырялся, мог бы заработать тысяч 10! Но дело не в деньгах, а в принципе... Подскажите, господа знатоки, может по ложному пути иду? Ковырнуть в другом месте? Уже не знаю на что и думать...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 22:09
Вот не включился еще раз. Повторное нажатие на сетевую кнопку, успешно запустило его и все последующие разы, опять запускается. До замены Q607, он включался гораздо хуже (что радовало), теперь дефект еще мерзопакоснее...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 22:35
Телевизор постоял 30-40 мин, остыл хорошенько и так же не включется, как не включался Q607 не причем. Видимо, я просто его затыркал, он "разогрелся" и стал включаться послушнее... В чем же косяк......???
dimasgen
Сообщение #26 От 27/12/2012 21:36 цитата
Конечно же отмечу, что все замененные, вышеперечисленные детали звонились и звонятся идеально, но я все же их заменил, как оказалось зря. Пошел не по тому пути...
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #27 От 27/12/2012 21:52 цитата
dimasgen, схему не смотрел,но сразу замени она стоит в первичке
makeym
makeym
Сообщение #28 От 27/12/2012 21:52 цитата
Когда блок в ступоре на ШИМе питание 15в и 310в есть? С кнопы сетевой он сразу в Р.Р включается или сначала в дежурку?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:55
RV6FT, С608 голливудская улыбка
dimasgen
Сообщение #29 От 27/12/2012 22:03 цитата
Когда в ступоре, напряжение на ШИМ-е 13,5 в. 310 стоит тоже четко. А когда БП в рабочем , то на ШИМ-е 15в. И включается сразу в РР, без дежурного. Надо бы попробовать выключить его с пульта и поиграться с дежур. реж. Возможно в него он будет включаться исправно....
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:07
RV6FT, спасибо за подсказку! Его не смотрел! Хотя подобные кондеры, не раз попадались дохлыми! Сейчас буду искать замену
makeym
makeym
Сообщение #30 От 27/12/2012 22:11 цитата
dimasgen писал:
Не маловато? R604 проверял?
dimasgen
Сообщение #31 От 27/12/2012 22:15 цитата
RV6FT Неа, нифига. Поменял С608, та же песня.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:18
Да, конечно же, R604 проверял одной из первых и цепи рекуперации тоже.
makeym
makeym
Сообщение #32 От 27/12/2012 22:21 цитата
Менял или проверял? Поставь на 30-33к, если в схеме 39к улыбка
dimasgen
Сообщение #33 От 27/12/2012 22:27 цитата
Пробовал только что. Напряжение на ШИМ-е пляшет от 13,2 - до 13,7. Т.е. шим в затыке стоит, когда такая пляска идет.
Варнава
Варнава
Сообщение #34 От 28/12/2012 10:08 цитата
Коли ШИМ ушел в защиту, так и должно быть. R621,R623,C622 попробовать заменить. Если не поможет то для выяснения, что является причиной ухода ШИМ в защиту, покаскадно отключать или ограничивать нагрузки во вторичных цепях. Ну хотя бы отключить КР, про СР уже писали.. Чудес не бывает. Разве что под Новый год.
dimasgen
Сообщение #35 От 28/12/2012 13:17 цитата
Спасибо, Варнава, вечерком буду пробовать.
Варнава писал:
Видимо этот, как раз этот случай! смех
igor1106
Сообщение #36 От 28/12/2012 13:39 цитата
ты подкидывал все диоды кроме d605 неужели ни у кого не было такого косяка?
rufinder
Сообщение #37 От 02/02/2013 18:43 цитата
Хочу поделится своим опытом с уважаемыми мною людьми. У меня такая же история с Saturn ST21NF1D chassis 3s10. БП цыкает и не хочет запускаться а иногда включится и работает как ни в чем не бывало но такое редко. А когда остынет то опять не запускается. В общем ковырял я его долго и упорно. Уже думал не одолею я его. Наконец решил проверить C615 C620. Окозалось в С615 вместо 100 всего 47мкФ. И всё.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #38 От 02/02/2013 22:21 цитата
"Мастерюга" смех
rufinder
Сообщение #39 От 06/02/2013 23:15 цитата
Да читал я это но факт остаётся фактом. И всё.
