sergeyups
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-8865PH-MAB1Xg
UOC - TDA12020H1/N1B51
EEPROM - 24C16
SMPS -TEA1506T/N1+ FQPF7N80
TR Chopper - SS42316-01
Sound - TDA2616Q
VA - BD135, BD136
SAW - K9362M, K7257M
Tuner - UV1356/A
Tube - A68ERF142X045
RGB Amp. - TDA6108JF
FBT - JF0101-85032
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC-19042017/01 (RC19335003/0IP)
100 Hz блок
CTRL OSD - MTV030N-64
DTPV SDP - SVP6930-LF
ADC - AD9883B-LF
TV Display Processor - TDA9330H
SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS
прибыл сначала со сгоревшим конденсатором 2411 примерно 2n10
поменял, потом вернулся с сгоревшим транзистором 7402 BU2520DX
поменял, транзистор сгорел сразу, видимо ето трансформатор FBT - JF0101-85032, нашёл такой поменял с транзистором и конденсатором, но ящик молчит , так при подаче питания щелкнет релюхой и всё и светодиод .....даже не блымнет
напряжения питания все в норме что на стенбае +5,+12,+2.8v, что на основном БП, +14,5 -14,5 +145,5V..........вот вообщем.........
24c16 ffff.rar 792 Байт Скачано: 785 раз(а)
makeym
И это всё? Питание на проце? СИЗыки есть, с чего взял шо ТДКС виновником был?  |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | напряжения питания все в норме что на стенбае +5,+12,+2.8v, что на основном БП, +14,5 -14,5 +145,5V..........вот вообщем......... | А что на HOTе, питания доходит? синх-имп запуска мерял? |
serg63
| sergeyups писал: | | что на стенбае +5,+12,+2.8v, что на основном БП, +14,5 -14,5 +145,5V....... |
В замененных деталях уверен на 100%?До ТДКС питание доходит?СИЗ уже спросили. |
JYRIJJ
Спец-агент
Пока писал makeym, опередил  |
serg63
С трех сторон. |
JYRIJJ
Спец-агент
sergeyups, Видишь сколько учасников думают про одно и тоже
Давай действуй!  |
sergeyups
| makeym писал: | И это всё? Питание на проце? СИЗыки есть, с чего взял шо ТДКС виновником был?  |
спалил 2 транзистора высоковольтных вот и решил |
sergeyups
со стенбая нашёл что не 3 вольта идёт а 2,8........ето неправельно буду искать почему..(тока не пугайте что проц здох ) |
makeym
sergeyups, Ты сам себя напугал!  |
JYRIJJ
Спец-агент
| sergeyups писал: | со стенбая нашёл что не 3 вольта идёт а 2,8........ето неправельно буду искать почему..(тока не пугайте что проц здох ) | Да хоть 2,5 Питалово идёт на 1,8 вольтовый стабилизатор
Причём проц Схему смотри!!! |
force-13
| На днях делал такой телевизор с битым строчным транзистором.Причина была в обрыве конденсатора в коллекторе строчного транзистора. |
JYRIJJ
Спец-агент
| force-13 писал: | | На днях делал такой телевизор с битым строчным транзистором.Причина была в обрыве конденсатора в коллекторе строчного транзистора. |
Читай
sergeyups писал: | Цитата: | прибыл сначала со сгоревшим конденсатором 2411 примерно 2n10
поменял, транзистор сгорел сразу, видимо ето трансформатор FBT - JF0101-85032, нашёл такой поменял с транзистором и конденсатором |
