Rainford TV-3756TC ш.11AK36A6 - срыв строчной с заворотом
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
LordLostr
Сообщение #21 От 14/02/2013 18:48 цитата
Ильич, Чёт, не верится в дефект НОТа,3 часа ? ССИ проверяй.
Ильич
Ильич
Сообщение #22 От 14/02/2013 19:11 цитата
JYRIJJ, Кондер менял, даже дважды,
А замеры в первом посте не заметил, каюсь
Свои посты по несколько раз не перечитываю, как то подмигивание
LordLostr писал:
Это уже давно проверил, при обрыве СИОХ совсем другая картина, просто сдвиг
Сваял гибрид на парочке 1802 и 1803 и ставлю на прогон тьфу, тьфу, тьфу, авось прокатит?
А может таки видеопроц дуркует, никто что то его поменять не рекомендует? гы-гы
iv-9
iv-9
Сообщение #23 От 14/02/2013 19:22 цитата
Забыл уже, когда дарлингтоны в эти шасси ставил - последние пару лет ставлю 1803 с минимальной доделкой - увеличить конденсатор в базе HOT до 100,0, вместо дросселя перемычка (конденсатор сразу на базу), убрать резистор с базы на корпус и добавить быстрый диодик в Б-Э типа HER1xx-2xx катодом на базу. Проверено, ни одного повтора улыбка До того ставил составные BU1508A-2SD2499.
Ильич
Ильич
Сообщение #24 От 14/02/2013 19:26 цитата
iv-9, Ты первую страницу читал?
Вопрос не о замене 808, а как срыв строки победить.
iv-9
iv-9
Сообщение #25 От 14/02/2013 19:28 цитата
Ну, и что на прогоне?
Ильич
Ильич
Сообщение #26 От 14/02/2013 19:31 цитата
iv-9 писал:
На прогоне ТВ со сбоем в строке, а никак не НОТ
iv-9
iv-9
Сообщение #27 От 14/02/2013 19:36 цитата
Я так понял, что прогон именно из-за подозрений на HOT, как причину срыва. Потому и написал, что мудрить не надо, достаточно одного обычного HOT с диодом и резистором + доделка на две минуты.
http://monitor.espec.ws/section18/post1575175.html#1575175
Ильич
Ильич
Сообщение #28 От 14/02/2013 19:40 цитата
iv-9, не обижайся, проверим и твою версию, но уже на других ТВ, а пока ЖДЕМ....
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #29 От 14/02/2013 20:04 цитата
Ильич писал:
Ну так поменяй улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:11
И все эти элементы проверь (заменой)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #30 От 14/02/2013 21:03 цитата
iv-9, С каких это пор они стали составними?
tynalex
tynalex
Сообщение #31 От 14/02/2013 21:48 цитата
bakum писал:
скорее всего он имел ввиду сборку из двух:1508 и 2499. Это пойдёт, будет работать.
iv-9
iv-9
Сообщение #32 От 14/02/2013 22:00 цитата
Именно подмигивание По схеме JYRIJJ, только второй сразу с диодом и резистором.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #33 От 14/02/2013 22:17 цитата
Ильич,
Ранее неоднократно проверялось
Эпизодически через разные промежутки времени при переключении программы происходит срыв строчной с заворотом, появляется дикий визг и HOT в кипяток
Проц или скорее его обвязка, кварц там только на цвет, но его тоже подкинуть не мешает.
Ильич
Ильич
Сообщение #34 От 14/02/2013 22:23 цитата
JYRIJJ писал:
Повременю,
viktor_ramb писал:
Кварц менялся еще в 1 посте, а с процессором торопиться не будем.
Пошел 4й час работы, пока все работает как часы классно!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #35 От 14/02/2013 22:25 цитата
Ильич писал:
JYRIJJ писал:
Повременю,
Так что поменял? Проц!?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #36 От 14/02/2013 22:28 цитата
Я ставлю на транзистор подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #37 От 14/02/2013 22:32 цитата
JYRIJJ писал:
Ильич писал:
bakum писал:
Невероятно, но я то же.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #38 От 14/02/2013 22:43 цитата
Ильич, Всё невероятное становится явью подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #39 От 15/02/2013 08:19 цитата
Вот и всю ночь ТВ отработал, сбоев нет.
Только кнопку [ Решено ] не нахожу недовольство, огорчение
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #40 От 15/02/2013 12:37 цитата
iv-9 писал:
Всё это уже пройдено - именно с тем тр-ром что указано, запускаться будет, т.к. коэффициент усиления у него повыше, но тепловой режим очень тяжёлый получается, без добавления радиатора по жаре может просто не выдержать - в этой шаське под НОТ радиатор стальной и маленький !Сам так ставил несколько раз, потом появились маленькие BU808 хорошего качества и за лишний 1$ рисковать с нештатными НОТ, доп радиаторами, намотками ТМС и тем более с гирляндами транзисторов, просто не стало смысла геморроиться! На счёт 1555 вообще сомневаюсь очень сильно, особенно на счёт новодельных. Подитожим - трабла сейчас только в приобретении нормальных дарлингтонов и то только у тех, кто не хочет их брать у добросовестных поставщиков про запас и начинает традиционные танцы с бубуном и с созданием таких никчемных тем, подобной этой.
Кстати зачем "хороводную" тему прикрыли? Пусть туда пишут "озабоченные" ВВ дарлингтонами, создавая статистику, в том числе и те, кто ещё не в курсе что кризис с ВВ дарлингтонами миновал и нефик изобретать велосипед с крыльями!
