LordLostr
| Ильич, Чёт, не верится в дефект НОТа,3 часа ? ССИ проверяй. |
Ильич
JYRIJJ, Кондер менял, даже дважды,
А замеры в первом посте не заметил, каюсь
Свои посты по несколько раз не перечитываю, как то
| LordLostr писал: | | Ильич, Чёт, не верится в дефект НОТа,3 часа ? ССИ проверяй. | Это уже давно проверил, при обрыве СИОХ совсем другая картина, просто сдвиг
Сваял гибрид на парочке 1802 и 1803 и ставлю на прогон тьфу, тьфу, тьфу, авось прокатит?
А может таки видеопроц дуркует, никто что то его поменять не рекомендует?  |
iv-9
Забыл уже, когда дарлингтоны в эти шасси ставил - последние пару лет ставлю 1803 с минимальной доделкой - увеличить конденсатор в базе HOT до 100,0, вместо дросселя перемычка (конденсатор сразу на базу), убрать резистор с базы на корпус и добавить быстрый диодик в Б-Э типа HER1xx-2xx катодом на базу. Проверено, ни одного повтора До того ставил составные BU1508A-2SD2499. |
Ильич
iv-9, Ты первую страницу читал?
Вопрос не о замене 808, а как срыв строки победить. |
iv-9
Ильич
| iv-9 писал: | | Ну, и что на прогоне? |
На прогоне ТВ со сбоем в строке, а никак не НОТ |
iv-9
Ильич
| iv-9, не обижайся, проверим и твою версию, но уже на других ТВ, а пока ЖДЕМ.... |
JYRIJJ
Спец-агент
| Ильич писал: |
А может таки видеопроц дуркует, никто что то его поменять не рекомендует?  | Ну так поменяй
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:11
И все эти элементы проверь (заменой)
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9, С каких это пор они стали составними?| Цитата: | | До того ставил составные BU1508A-2SD2499. |
tynalex
| bakum писал: | iv-9, С каких это пор они стали составними?| Цитата: | | До того ставил составные BU1508A-2SD2499. |
скорее всего он имел ввиду сборку из двух:1508 и 2499. Это пойдёт, будет работать. |
iv-9
Именно По схеме JYRIJJ, только второй сразу с диодом и резистором. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ильич, | Цитата: | | Ранее неоднократно проверялось |
| Цитата: | | Эпизодически через разные промежутки времени при переключении программы происходит срыв строчной с заворотом, появляется дикий визг и HOT в кипяток |
Проц или скорее его обвязка, кварц там только на цвет, но его тоже подкинуть не мешает. |
Ильич
| JYRIJJ писал: |
И все эти элементы проверь (заменой) | Повременю,
| viktor_ramb писал: |
Кварц менялся еще в 1 посте, а с процессором торопиться не будем.
Пошел 4й час работы, пока все работает как часы  |
JYRIJJ
Спец-агент
| Ильич писал: | | JYRIJJ писал: |
Пошел 4й час работы, пока все работает как часы  | Так что поменял? Проц!? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Так что поменял? Проц!? | Я ставлю на транзистор  |
Ильич
| JYRIJJ писал: | | Так что поменял? Проц!? |
| Ильич писал: |
Сваял гибрид на парочке 1802 и 1803 и ставлю на прогон тьфу, тьфу, тьфу, авось прокатит? |
| bakum писал: | Я ставлю на транзистор  |
Невероятно, но я то же. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ильич, Всё невероятное становится явью  |
Ильич
Вот и всю ночь ТВ отработал, сбоев нет.
Только кнопку [ Решено ] не нахожу
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Всё это уже пройдено - именно с тем тр-ром что указано, запускаться будет, т.к. коэффициент усиления у него повыше, но тепловой режим очень тяжёлый получается, без добавления радиатора по жаре может просто не выдержать - в этой шаське под НОТ радиатор стальной и маленький !Сам так ставил несколько раз, потом появились маленькие BU808 хорошего качества и за лишний 1$ рисковать с нештатными НОТ, доп радиаторами, намотками ТМС и тем более с гирляндами транзисторов, просто не стало смысла геморроиться! На счёт 1555 вообще сомневаюсь очень сильно, особенно на счёт новодельных. Подитожим - трабла сейчас только в приобретении нормальных дарлингтонов и то только у тех, кто не хочет их брать у добросовестных поставщиков про запас и начинает традиционные танцы с бубуном и с созданием таких никчемных тем, подобной этой.
Кстати зачем "хороводную" тему прикрыли? Пусть туда пишут "озабоченные" ВВ дарлингтонами, создавая статистику, в том числе и те, кто ещё не в курсе что кризис с ВВ дарлингтонами миновал и нефик изобретать велосипед с крыльями! |
