Thomson 14MG120B шасси TX807C - изображение смещено
Юрий Славутичский
Сообщение #1 От 17/02/2013 16:08 цитата
Состав:
проц - TDA9554PS/N1/I0674
HOT - ST1803D
FBT = OREGA 40337-57
Картинка смещена влево по фазе где-то на 1см. Из сервиса HS не регулируется. На 34 ноге проца ( LFB in) присутствует 0,5v и импульс, соответствующий рисунку на схеме. На 36 (eht) ноге 2,1v что тоже соответствует схеме.
Проверено всё от 8 ноги ТДКС до 34 и 36 ноги проца. Обрывов и замыканий нет. Ставил прошитую память - без результата. Помогите советом или помогите как химию сделать, в случае если это проц. Всего-то сдвинуть сантиметр. Других искажений нет.
LordLostr
Сообщение #2 От 17/02/2013 17:06 цитата
Юрий Славутичский, Сам прочитай,что написал.Сделай вывод.
Юрий Славутичский писал:
Проверяй обвязку проца-утечка, обрыв.Химию не надо! Нет
icstarcom
Сообщение #3 От 18/02/2013 10:15 цитата
открой схему и помотри привязку накала к прдварительному каскаду СР
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 18/02/2013 13:32 цитата
LordLostr писал:
makeym
makeym
Сообщение #5 От 18/02/2013 14:31 цитата
Думаю вся химия заключается в изминении напряжения на 34ноге проца! подмигивание Если эта цепочка от ТДКС - до 34 ноги, два стабика и 8вольт - в норме, и с сервиса сдвиг не регулируется - то проц, наверное виновник, (потому как 34 нога корректирует фазу и напряжение ошибки по строке,НОUТ - 33нога)(ИМХО) улыбка
icstarcom писал:
ИдиООООт!!! бяка
http://monitor.espec.ws/section18/post1534165.html#1534165
Юрий Славутичский
Сообщение #6 От 18/02/2013 16:52 цитата
Огромное спасибо. Виновница CV005, точнее не сама ёмкость, а попавший под неё припой. Тема закрыта.
ERC
