Samsung CS29Z45HSQ Шасси S65A.Помехи на изображении.
На страницу Пред.  1, 2
Василий К.
Сообщение #21 От 26/02/2013 17:30 цитата
Помеха синхронная и лезет она именно со строчки, а точнее с коллектора полевика. Вычислил цепляя провод одним концом на изоляцию антенного кабеля - другим на коллектор полевика. Там она более видна.
При включении тв видно, что при появлении изображения на самсунге - на рядом стоЯщем она синхронизируется.
"Танцы с бубном" ни к чему конкретному не привели.
Бокс пробовал экранировать - ни каких изменений.
Да, отпаял кондёр, по схеме СR407S помеха пропала на этом и на соседнем тв. Естественно геометрия нарушилась. Цепочку всю прошерстил.
Земельки пробовал всяко - дублировал, отцеплял.
До этого он как-то работал. Со слов хозяйки, помеха появилась в один день. Думала с эфира.
Думаю шить пока рано.
Завтра попробую литы в боксе ещё раз пройтись ESR-ом. Сегодня всё.
Варнава
Варнава
Сообщение #22 От 26/02/2013 17:43 цитата
Василий К. писал:
Пришел аппарат с помехой на изображении-вертикальные верёвки перемещаются слева на право
Синхронная помеха - и перемещаться? Что то новое. Если помеха просто гуляет по горизонтали вблизи центра, то стоит прислушаться к КИЕВу.
Сообщение #23 От 27/02/2013 00:39 цитата
киев писал:
из-за неконтакта провода фокусировки
- вполне ... но я то понял, что о "жабопроводе" речь идет.
Василий К.
Сообщение #24 От 27/02/2013 07:51 цитата
Я думаю, что фокус и ускоряющий здесь не при чём, потому что без EW коррекции искров нет. ТДКС подкинуть не мешало бы, но не уверен что дело в нём. Заказывать не вижу смысла.
На данный момент с помощью перемычек добился, что с нормальной антенной помехи на данном аппарате не видно. Хотя полностью проблему не решил.
На соседний тв помеха лезет если только он в этой же комнате и с комнатной антенной.
Хозяев устраивает. Посоветовал купить пристаку DVB-T2. Там 8 каналов вместо 4-х аналоговых.
Совет ШУРИКа реально помог. Там по схеме действительно стоИт L а за ним перемычка.ШУРИК наливать буду учту. подмигивание
serg63 LR406S исключал. Там 2 одинаковые менял местами.
Сетевую банку подкидывал до создания темы.
До этого с подобными помехами сталкивался только в Вестелах, но там всё проще решалось.
Ну как то так. Всем СПАСИБО.
Варнава
Варнава
Сообщение #25 От 27/02/2013 08:04 цитата
Василий К. писал:
А как выглядит вершина ИОХ? Нет провалов?
Василий К.
Сообщение #26 От 27/02/2013 08:28 цитата
Варнава писал:
Василий К. писал:
Осцилограф на работе. Аппарат уже отдал.
A
S
