Krotov_FSB
Но ведь на OSD тянучек нету , а в картинке, как много белого, так зелень начинает тянуться. Регулировка фокуса - в одном углу норма в другом зеленить начинает, и наоборот. |
iv-9
Вашей Irico место в мусорке, имхо. Хреноватые это кины. Уменьши контрастность - тянучки уйдут. Попробуй поменять катоды местами для анализа  |
JYRIJJ
Спец-агент
Krotov_FSB, Кин в утиль Добавь виток и сам увидешь  |
pastardo
| pastardo писал: | | Когда крутишь screen фокус меняется? |
| Krotov_FSB писал: | | фокус меняется, скрин на грани, дальше появляются полосы обратного хода с красной засветкой. |
iv-9
Так все-таки
| Krotov_FSB писал: | | RGB amp - TDA6107 |
Или
| Krotov_FSB писал: | | плата на транзисторах BF422, BF423 |
Если на транзисторах, глянь есть ли резисторы порядка 100-120 кОм (на вход первого каскада) и в порядке ли по зеленому. Ну и попробовать катоды местами перекинуть и сделать выводы. |
eduard2
Krotov_FSB, | iv-9 писал: | | Попробуй поменять катоды местами для анализа | дельный совет, так ещё в 3-ках делали (ксате другово кина нет?) для проверки | JYRIJJ писал: | | Добавь виток и сам увидешь | было такое дело ,нарвался я как-то на такую хрень ( ещё ч/б лямповых) 5минут полёт нормальный -потом ЛОХ с молококом проепался я с этим телеком еле нашёл один виток на ТВС-110 естественно кину кирдык Krotov_FSB, проверить ток луча без прибора (я имел ввиду специальный прибор для провеки кинов ) возьми отпаяй пушку и в разрыв втавь (не знаю ,что у тебя там есть ) микроамперметр -одним шнурком на пушку другой на корпус iv-9 я это тоже заметил ,там есть два варианта схемы ВУ -и на транзиках и на м/с -Krotov_FSB такая схема
Horizont_CTV-732_CTV-732-1.rar 509.15 КБ Скачано: 348 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Krotov_FSB писал: | кин - IRICO 54SX504Y22-DC04
Ф топку !
| Цитата: | но просто интересно как без прибора?
кстати, а как проверять ток луча без прибора? |
Скоро мерять уже нечего будет, а они не знают и учиться не хотят!
Самый простой способ отнести к мастеру, ну а суперсложный для самонадеяных мастерков подать внешний накал и промерять сопротивление катод-модулятор. Впрочем зачем гемороиться - добавить 20-30% накала и всё сразу станет ясно! |
валентин-сибиряк
Krotov_FSB, не мучайся,кинескоп -капут  |
B.B.
| Krotov_FSB писал: | | U накала = 0v. А сколько должен быть? |
Что ни пост, то экзотика. Уважаемые, о чем вы договариваетесь с ЛАМЕРОМ?  |
Oлег
| Так сразу видно что кин... |
shursh
| Отпаяй резистор от катода зеленого. Потом заряди кондер 47х160 от В+, и разряди его между катодом (+) и модулятором (-) зеленого... Может сработает... |
STIPLER
Халтурщик
| Krotov_FSB писал: | | да, забыл, резистор обведенный синим и красным, был в обрыве, . |
Значит надо поменять резистор обведенный зелёным! |
Krotov_FSB
перекинул катоды, тянучки остались, повышенное напряжение тоже переместилось на зеленую пушку.
попробую прострелить.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:04
| STIPLER писал: | | Krotov_FSB писал: | | да, забыл, резистор обведенный синим и красным, был в обрыве, . |
поменял все три
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 12:30
блин, как просчитался с зеленой? Меняю красный и синий, получается повышенное на красном.
| IMG_20130319_104129.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.81 КБ |
| Просмотрено: |
481 раз(а) |
IMG_20130319_103450.jpg 195.35 КБ Скачано: 336 раз(а)
IMG_20130319_103502.jpg 160.6 КБ Скачано: 327 раз(а)
shursh
| Krotov_FSB писал: | перекинул катоды, тянучки остались,...
поменял все три . | Ну, так вывод напрашивается сам собой.
Прежде чем стрелять, подними накал. Всё увидишь. |
Сергей Пас
Про дохлый кинескоп растянули тему на 2 страницы.  |
Krotov_FSB
2shursh
Отключаем штатный накал, наматываем 2 витка хорошо изолированного провода на сердечник строчника и подключаем через штатный резистор к выводам накала кинескопа.
так сработает?
IMG_20130319_125930+.JPG 188.25 КБ Скачано: 371 раз(а)
shursh
Зачем провод резать??? Нужшно отпаять резюк, идущий к ТДКС на накальную обмотку, и в разрыв вставить эти 2 витка...
Если накал уменьшится - поменяй провода местами. ВСЁ. |
Krotov_FSB
я условно для наглядности. Вопрос по направлению намотки, откуда куда [изнутри снизу вверх, к примеру] ?
Тип провода какой оптимальный? |
shursh
| Krotov_FSB писал: |
Тип провода какой оптимальный? | Вполне. Про направление - читай выше. |
SASHATOD
| Пипец, а шо резистор уменьшит не катит? |
