MB 25" шасси МШ-92S растр свернуло вдвое
Андрон
Сообщение #1 От 05/07/2004 18:10 цитата
MB 25" шасси МШ-92S
Труба без опознавательных знаков. Видео TDA8844, проц SDA555XFL
По словам клиента, что-то щелкнуло и растр свернуло вдвое и по всему растру линии обратного хода. Кадровая TDA8351 и на ней почему-то питание всего 30 В. Хотя вся цепочка целая. Кадровую махнул - мимо.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #2 От 05/07/2004 18:42 цитата
Если линии обратного хода, начни с режимов кинескопа, померяй TDA6107, инициализируй память.
fart
Сообщение #3 От 05/07/2004 18:48 цитата
Это Витязь, шасси МШ-92S. Можно чистую по совету Jovani, или
  МШ-92S.rar  690 Байт  Скачано: 1124 раз(а)
Андрон
Сообщение #4 От 05/07/2004 18:49 цитата
Там все в куче - растянутое по вертикали и одновременно сложенное изобр. И КАК память иниц. в этой модели. Вообще похож на Витязь или Vestel только какой.
fart
Сообщение #5 От 05/07/2004 20:59 цитата
Андрон, ты что, читать не умеешь? Это Витязь, шасси МШ-92S "или Vestel только какой", а почему SONY не вспомнить? Рабочую прошивку положил! Проясни, если что непонятно, а не рассказывай про "Vestel только какой".
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 От 06/07/2004 08:19 цитата
Андрон писал:
проверь В+
Андрон
Сообщение #7 От 06/07/2004 11:09 цитата
Фарт, благодарю за прошивку! Витязи и иже с ними попадают редко. Так что не сердись - сейчас уже с МЩ не буду плутать.
улыбкаулыбка Добрее ФАРТ, еще добрее!!!
witan
Сообщение #8 От 06/07/2004 13:39 цитата
Андрон,проверь резистор по питанию кадровой,мог подгореть.Должно быть 45v.
fart
Сообщение #9 От 06/07/2004 18:36 цитата
улыбка Думаешь я их часто вижу. Один раз, да и то после пожара (задымился). А дом из-за стиралки полыхнул. улыбка Они пока на гарантии, а мне не хочется этим делом заниматься - далеко этот самый Витязь. Сервис у него, как у Горизонт ШЦТ-676 и Витязь МШ-90.
Андрон
Сообщение #10 От 06/07/2004 19:49 цитата
Резюки по питанию кадровой я сразу проверил - там четкий номинал. Аппарат ожил после заливки рабочей прошивки. Всем спасибо!
fart
Сообщение #11 От 06/07/2004 21:07 цитата
На всякий случай пару советов на будущее.
Если ТВ не включается или после включения непонятки вроде нынешней, отключите 24C08. Затем после ремонта залить исправную прошивку. Или установив чистую в сервисе установить конфигурацию.
Вход в сервис у них менялся. (как у KS1 и 17 и 27 нога ПДУ в последней версии).
Если кинескоп еле светит, а напряжение накала около 4,5В, смените прошивку.
