LG 29FU6RL-Z5 шасси CW-62D - занижено питание строки
На страницу Пред.  1, 2
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #21 От 05/04/2013 15:56 цитата
упрощённо например при 150 вольт через гасящий резюк напряжение на микрухе достигает 15 вольт. ШИМ "плюёт" импульс-напряжение тут же уменьшается до 14 вольт-ШИМ "затыкается". а если напряжение сети 230 вольт? на микрухе приблизительно 20 вольт. 6 импульсов плюёт при каждом напряжение уменьшается на один вольт. Затем затыкается без подпитки. Но! сопротивление резюка расчитано таким образом что бы даже при повышенном напряжении сети B+ был меньше номинального, то есть что бы работала защита от перегрузки во вторичке ИП.
moroz-1963
Сообщение #22 От 05/04/2013 15:56 цитата
mestizo, Ну ладно проехали смотри цепи коррекции и, верхнии диод в модуляторе и проверь R412 обрывается типовуха
aze1959
aze1959
Сообщение #23 От 05/04/2013 15:58 цитата
iv-9 писал:
Ну, будет он цыкать, и без нагрузки что-то и будет плавать на кондерах вторички, но запуск ТВ, и растр, и картинка, как у ТС - увольте подмигивание
теоретичеcки должно быть так. на практике кто нибудь проверял такой ИП при обрыве резюка? Далее а если например резюк оборвался не полностью?
moroz-1963
Сообщение #24 От 05/04/2013 16:03 цитата
aze1959, Да поверю если он еще не полностью оборваля
aze1959
aze1959
Сообщение #25 От 05/04/2013 16:07 цитата
moroz-1963 писал:
мне да и думаю тебе попадались ясчики в которых напряжение B+ было занижено из-за уменьшения ёмкости литов в цепи питания ШИМ-а это из той же оперы, ибо при нормальной ёмкости увеличь сопротивление "подпитки" до определённой величины-эффект будет один в один.
iv-9
iv-9
Сообщение #26 От 05/04/2013 16:10 цитата
aze1959 писал:
Ну, либо оборвался, либо не оборвался, другого нет, имхо. улыбка А насчет изменения сопротивления никто не говорил подмигивание
mestizo
mestizo
Сообщение #27 От 05/04/2013 16:11 цитата
aze1959, Спасибо за поддержку. Немного отлегло
iv-9, Я не сомневаюсь в Вашем профессионализме ни на миг, но если Вы хотите я выложу видео но только вечером со своего компьютера , так как ремонт делаю не дома а у них интернет через GPRS буду долго выкладывать.
ЗЫ Если модератор не против.
LordLostr
Сообщение #28 От 05/04/2013 16:13 цитата
Мужики, предположим: увеличенный номинал R845,телик запускается.При проверке чуть шевельнул и всё, обрыв,или при выпайке.Что спорите?Важно что автор разобрался с Б.П.,и нам честно рассказал о своём недосмотре. улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #29 От 05/04/2013 16:17 цитата
LordLostr, реально, подгоревший, с увеличенным номиналом, но не оборванный. Просто интересно посмотреть на работу ТВ с поднятым R845 подмигивание
mestizo
mestizo
Сообщение #30 От 05/04/2013 16:24 цитата
Для Видео выпаял резистор полностью и воткнул в дырки зубочистки.
http://www.youtube.com/watch?v=81vh3PXNjYo&feature=youtu.be
aze1959
aze1959
Сообщение #31 От 05/04/2013 16:28 цитата
aze1959 писал:
B+ 115 вольт в РР
На 72 диагональ Не мало?
JYRIJJ, глянул в мануал на португальском-126 вольт.
Но по сцыле которую я давал автор указал 115 вольт.
Думаю автор этой темы сможет прояснить сколько на самом деле по тому же напряжению накала.
moroz-1963
Сообщение #32 От 05/04/2013 16:48 цитата
mestizo, Ну ладно разобрался с блоком питания тебе хвала и честь?.Теперь что там на десерт про геометрические искажения растра
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 17:50
aze1959, Да правильно ты указал 115
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #33 От 05/04/2013 17:03 цитата
aze1959 писал:
aze1959 писал:
B+ 115 вольт в РР
Интересно ! почему они написали +В 126v в скопках хммм...
Ну ладно, раз 115 значит 115
хммм... Хотя не помешало бы проверить накал!
mestizo
mestizo
Сообщение #34 От 05/04/2013 17:15 цитата
moroz-1963 писал:
Я просто просил помощи ни хвалы и почестей.
диод проверил резистор тоже 7.5 кОм
За подсказки спасибо.
Померил накал стрелочным прибором 5,5Вольт
moroz-1963
Сообщение #35 От 05/04/2013 17:39 цитата
mestizo, Ну а дальше что ты будешь делать хоть какие то телодвижения
aze1959
aze1959
Сообщение #36 От 05/04/2013 17:40 цитата
mestizo, накал проверяется по размаху осциллом должно быть 22-22,5 вольта
и огласи напряжения на IC302
mestizo
mestizo
Сообщение #37 От 05/04/2013 17:52 цитата
осциллографа нормального нету недовольство, огорчение
iv-9
iv-9
Сообщение #38 От 05/04/2013 22:48 цитата
mestizo, спасибо за видео, моргание сразу указывает на работу БП в старт-стопе, но от других ШИМ отличается кардинально улыбка
По коррекции сначала посмотри R458, Q303 и режимы на IC302, как советовал aze1959. Потом пойдем дальше улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #39 От 06/04/2013 08:49 цитата
iv-9 писал:
Да не за что улыбка ,Детали R458, и Q303 проверил они исправны.
IC302:
1-29.6
2-29.6
3-30
4-
5-25
6-7,2
7-30
8-32
После замены микросхемы на 4558С от Philips
(Сравнил даташит вроде одинаковые.)
Напряжения на выводах;
1=8,7
2-8.7
3-8.7
4
5-4.5
6-4.5
7-8.7
8-32
Растр пришел в норму, картинка красивая.
До вечера поработаеи если всё будет нормально то отмечу тему решенной.
На счет +Б, наверное всё таки 115Вольт?
aze1959, iv-9 классно!
Мужики Всем, Всем участникам душевное Благодарю!
kenwilliam
Сообщение #40 От 07/04/2013 09:11 цитата
а блок питания у тебя в порядке..
