Рубин 51M10 шасси М10 - полосы на изображении
klass1977
Сообщение #1 От 07/04/2013 06:57 цитата
UOC - TDA9381PS/N2/1i0836
Memory - AT24C08WP
SMPS - TDA16846
Sound TDA7056B
Vertical - TDA8356
Tuner - KS-H-135O
Tube - A51QAE320X67
FBT - PET-22-23
HOT - BU2508DF
RGB Amp. - TDA6107Q
Картинка на фото. Поиск затруднен тем, что телевизор может полосить, а может и нет. Причем паузы могут достигать пары суток, а то и шести. Напряжения в норме и не меняются от картинки. Емкости по питанию проверил. Вопрос -это проц?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 08:03
Пусть народ не шокирует дата на фото, просто не выставлена, фото свежее.
LordLostr
Сообщение #2 От 07/04/2013 07:19 цитата
klass1977 писал:
Вопрос -это проц?
Не,это кто мастером себя считает. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 07/04/2013 08:21
Позабавил однако с утра. смех Что мешает поработать с осциллом?
володя777
Сообщение #3 От 07/04/2013 07:50 цитата
100мф / 160в
Сообщение #4 От 07/04/2013 07:56 цитата
klass1977 писал:
это проц?
- нет, это или --- "сетевая банка", или "возбуд" ИМС КР.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 07/04/2013 08:59 цитата
klass1977, а если в темноте посмотреть на ПК?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 07/04/2013 09:22 цитата
Шото шьет стопудово
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 От 07/04/2013 09:37 цитата
пропаять ТДКС, HOT и все подозрительные места. Проверить землю на кине. Проверить заменой панельку кина.
klass1977
Сообщение #8 От 07/04/2013 10:04 цитата
100* 160 , сетевую банку, как и кондеры по питанию КР и проца проверил. Видимых прошивок нет, но и скрытые в первую очередь принимаются радиоканалом и вызывают помеху звуку или сбивают цветность. Здесь же все чистенько. На фото просто плохой сигнал (с мурашками, фотал не на столе, с импровизированной антеной)
Внутри каждой из полос, особенно вверху, изображение перевернуто. Странный возбуд, похож на глюк проца.
После очередной замены он, зараза, может пойти нормально, как уже было, а потом (последний раз через 6 суток) возвращается. Толи уж забить на него?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 07/04/2013 10:15 цитата
klass1977, проверь резистор стоящий параллельно КК--330ом.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 07/04/2013 10:17 цитата
klass1977, выложи осциллограмму с КК во время неисправности.
klass1977
Сообщение #11 От 07/04/2013 10:32 цитата
Блин блин БЛИИИИН!!!!! Ну конечно же!!! Всё! Это звоночек- пора отдохнуть. Сегодня праздник какой-то, а я сижу с этим долбаным ящиком....
мастер-ломастер, спасибочки, конечно же рез по КК
Друзья, спасибо всем и с праздником. Тему закрываю.
V
