Saturn ST-TV2106 - пропадает зеленый цвет
Valentin59
Сообщение #1 От 05/04/2013 17:07 цитата
Main - PH08KX
UOC - TDA11106
Memory - 24C08
TR Chopper - BCK35-71115 / BCK35-91018 / BCK42-80601
SAW - F3828H(38MHz)
Vertical - D78040
Sound - TDA7266SA
Tuner - ET-5EE-K04(38.9MHz
FBT - BSC24-01N4006EV
HOT - 2SD1555
Телевизору 1 год. Пришел с проблемой "переодически выключается" (светодиод не горит при этом(нет дежурного режима)). Проблема оказалась в транзисторе бп, который переодически обрывался.
Сейчас переодически пропадает зеленый цвет и ТВ заливает красным. Интересно то, что в меню (графика) зеленый цвет есть постоянно. Замерив осцилограффом видно, что когда пропадает зеленый цвет, то с вывода процессора идет не сигнал, а какаято помеха
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 05/04/2013 17:16 цитата
Valentin59, Давай измерения !
ut3eo
Сообщение #3 От 05/04/2013 20:21 цитата
Valentin59 писал:
Что-то не так. Если пропадает зелёный - изо будет сине-красное, а если заливает красным - то это совсем другое дело и зелёная пушка непричём. Определись.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 05/04/2013 23:34 цитата
Мужики а не панелька ли у него подмыкает подмигивание
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 05/04/2013 23:47 цитата
SASHATOD, Тут не салон гадалок! Ждём цыфры от ТС. подмигивание
Valentin59
Сообщение #6 От 07/04/2013 12:08 цитата
Проблема оказалась в слабой зеленой пушке. В сервисе красный и синий поставил на 3, а зеленый на 255. Работает более-менее нормально
K
OTF
