Sitronics STV1413N шасси M28 мал размер по горизонтали
texnojnik
Сообщение #1 От 12/04/2013 14:00 цитата
СОСТАВ:
UOC - TCL-A30V02-TO
8821CRNG5JB2
Memory - 24C08
Vertical - STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
FBT - 37-BSC250-2310X
HOT - 2SD1555
Пришёл перепаханым после «специалиста» с первоначальной проблемой отсутствия изображения в нижней части экрана. После приведения в норму питания по 17 выв. кадровая запустилась, но изображение по горизонтали заужено и как бы обрезано с боков на 2-3 см. Питание строчной +112В, произведена замена ёмкостей СР, обвязки по 14выв. проца, прошивка памяти - всё без изменений. Пробовал подать с.и. запуска строчной с отдельного генератора, строчная запускается и растр полностью раскрывается (без синхронизации, так как не подключал её). Всё-таки грешить на проц?
Питание на проце на выв.5, 36, 44, 55 равно +5 В, на выв. 17, 29 равно +9В, на выв. 25 равно +3,3В. По 14 выв.подставлял С236 и С235, без изменений, дальше мысли заканчиваются. Не могу разобратся, по какому выводу цепь формирования СИ.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 12/04/2013 14:12 цитата
От одного "специалиста" к другому улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 13:26
Каким боком кадровая до 17 pin.??? Читаем правила, исправляем тему!!!
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
texnojnik
Сообщение #3 От 12/04/2013 14:57 цитата
bakum, Для меня основное правило : не навреди. А если спец своим вмешательством вносит свои неисправности, иногда даже специально, чтобы никто не мог отремонтировать и перерывает всё плату методом тыка, не сохраняет родную прошивку при перезаписи ее, то это уже "спец".
Мои действия при ремонте данного ТВ - замена R235 (22кОм) , после его замены питание по 17 выв. проца ( H.VCC ) стало 9,2В.
Сообщение #4 От 12/04/2013 15:20 цитата
Проблема обсосана - это типовуха этого шасси - иди и ищи в Гугле ...
texnojnik
Сообщение #5 От 12/04/2013 15:27 цитата
KRAB, Вы имеете ввиду С420 (10мкФ х 100В)? Все ёмкостя по питанию строчной проверил и заменил, изменений нет.
moroz-1963
Сообщение #6 От 12/04/2013 17:01 цитата
texnojnik, В сервисе пробывал регулировать Осу не пробовал другую подкинуть?
texnojnik
Сообщение #7 От 12/04/2013 17:05 цитата
В сервисе нет регулировки по горизонтали, ОСка ни при чём, проблема с формированием си запуска строчной, кварц подставлял.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 12/04/2013 17:34 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
moroz-1963
Сообщение #9 От 12/04/2013 20:51 цитата
texnojnik, Так и смотри цепь формирования , а что от нас то хочешь, чтоб указали на конкретную деталь при этом не предприняв ни каких мер?
