Икар
| Можно ли заменить BSC73W на BSC73H? Стоит в телевизоре Океан 86ТЦП60418(СH CN-18ED)- CHANGHONG SF3418E |
Бакум
Рождённый в СССР
Икар, ты правильно хоть шасси напиши! (СN-18ED) А что мешает взять две схемы и сравнить? |
Икар
| Распиновка совпадает у них.Питание тоже.Вроде аналоги. |
Бакум
Рождённый в СССР
ну так ставь, и нам расскажешь.  |
mex
Состав : Model CY-PH2529USB Ver 1.2 TDA9381C346CG LА78045 BSC25-N0515
Чем заменит TDKC BSC25-N0515?
1 - ос
2 - кол
3 - +14в
4 - 130в
5 - -14в
6 - ос
7 - земля
8 - накал
9 - абл
10 - 180в |
JYRIJJ
Спец-агент
mex, А сам сравнить не можешь???  |
BORYABUS
Может пригодится:
В ТВ Sharp шасси GA-4M BSC26-2631S заменил на BSC21-2651S от старого шасси GA-1AM. Без переделок. |
Fedia62
Здравствуйте. Имею телевизор AKAI 29CT42FSN
СОСТАВ ШАССИ:
Main - PX20045----3C
UOC - TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
SMPS - 5Q1265RF
TR Chopper - BCK-1254-01
Vertical - LA78041
Sound - AN17821A
Stereo - TDA9859
Tuner - TCL79107B5B3
Tube - A68QCU259X 550
HOT - J6810
RGB Amp. - 2SC2688
ТДКС FBT - TF0079----0U BSC26-01N4004F скорее всего помер, поэтому встал вопрос о его замене, оригинальный в продаже и на разборе не нашёл. Однако, воспользовавшись поиском нашёл информацию о возможной замене на BSC29-0126. Проверил распиновку обоих тдкс по схемам шасси, в которых они установлены - вроде всё совпадает. Но есть одно но - BSC26-01N4004F двухфокусный и фокусировки задействованы обе, а BSC29-0126 однофокусный. Что получится в итоге, кино то телик после такой замены сможет казать (получится ли сфокусировать изображение)?
Упс, извиняюсь, BSC29-0126 тоже двухфкусным оказался... о результате замены напишу... |
Fedia62
Кто-нибудь подскажет распиновку BSC29-0126? Пожжжалуйста  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Fedia62, А в гугле что, забанили??? |
Fedia62
bakum, Не нашёл, честно говорю...
Смотрел по схеме к телику http://monitor.espec.ws/section1/topic127480.html - там я так понял опечатка: левый "3" контакт +130V - есть 2? Вообще на строчном трансформаторе BSC29-0126 11 контактов +ещё 2 сбоку под регулятором ускоряющего. Их если честно вообще не знаю куда пихать
На BSC29-0126 не знаю правильно ли нумерацию разрисовал ножек... Первый раз просто аналог подбираю, поэтому никогда не задумывался - есть ли стандарт в нумерации ножек "справа налево" как я нарисовал или нет...
BSC26-01N4004F нумерация точно такая, так как написал номера так, как они написаны на плате.
распиновка BSC26-01N4004F
1 - кол
2 - +110В
3 - +15В
4 - -15В
5 - земля
6 - накал
7 - СИОХ
8 - ABL
9 - пустой
10 - +200В
В файле FBT pinouts.rar нашёл распиновку на BSC29-0126 она совпадает полностью с распиновкой BSC26-01N4004F вплоть до номеров) Но я не знаю правильно ли я нарисовал нумерацию: может 9 контакт всё-таки пропускается при нумерации и тогда 10=9 11=10 и мне остаётся только эту "липовую 9" отрезать и узнать куда втыкнуть остальные 2 контакта сбоку...
| 20130522_181412 (1).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
310.71 КБ |
| Просмотрено: |
720 раз(а) |
Fedia62
Yuritsh, смотрел я на этом сайте, вбил в строку HR80290 - нет там информации по такому...
Ничего чего-то понять не могу, проверил тестером, вот так вот звонятся ножки:
1-2-4-6
3
5
7-8-11
Но это никак не соответствует схеме телевизора Рубин 72FDS107пл http://monitor.espec.ws/section1/printview127480.html в котором данный ТДКС тоже используется... Схему прикрепляю к сообщению. Либо я контакты неправильно разрисовал у BSC29-0126, но тогда они вообще должны вперемешку идти, чтобы совпасть со схемой, либо мне какой-то левак всучили.
Спецы выскажите своё мнение...
| выа.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
271.04 КБ |
| Просмотрено: |
653 раз(а) |
| фывавыа.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
270.41 КБ |
| Просмотрено: |
563 раз(а) |
RUBIN 72FDS107.rar 1.29 МБ Скачано: 621 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Fedia62,
Fedia62
| JYRIJJ, Это я тоже видел, мне хочется узнать правильно ли я ножки пронумеровал у BSC29-0126? Если да, то получается мне не пойми что впарили =( |
JYRIJJ
Спец-агент
| Fedia62 писал: | | JYRIJJ, Это я тоже видел, мне хочется узнать правильно ли я ножки пронумеровал у BSC29-0126? Если да, то получается мне не пойми что впарили =( | Нет, не правильно!  |
Fedia62
| JYRIJJ писал: | | Fedia62 писал: | | JYRIJJ, Это я тоже видел, мне хочется узнать правильно ли я ножки пронумеровал у BSC29-0126? Если да, то получается мне не пойми что впарили =( | Нет, не правильно!  |
Двойку мне в дневник
А может всё-таки просветите, как они правильно нумеруются?) |
Yuritsh
Fedia62, ну почему ты не мог пронумеровать их по-людски, обязательно надо было раком?
Для вас на каждой странице красными буквами пишется. Ну почему бы не прочитать? |
Fedia62
Yuritsh, читал я то, что написано красными буквами и несколько раз...
Внутренний и внешний поиск использовал - распиновку выводов находил, но правильную нумерацию опять же нет...
Посещал и испанский сайт HR Diemen, и Dönberg Electronics, ни на том, ни на том информации о HR80290 нет.
| Yuritsh писал: | | Распиновка даётся по часовой стрелке (рекомендуемо и желательно), а если наоборот (как например в Шарпах, Панасониках и т.д.), то необходимо на этом заострить внимание!" |
Так у меня по часовой и сделана, если смотреть со стороны платы, где пайка... Опять же у заменяемого мной ТДКСа bsc26-01n4004f нумерация мне известна и она точно правильная (или и тут у меня косяк ) , так как шасси передо мной лежит, схема есть - нумерация там есть, какой вывод куда идёт могу проверить по схеме...
Я и предположил, что раз выбранный мной для замены ТДКС (BSC29-0126) является аналогом (неоднократно писалось в темах + совпадает распиновка в вашем файле), то и нумерация у него идёт также по часовой стрелке...
| Yuritsh писал: | | Иногда производители нумеруют пропущенные выводы. При этом, например, на 10-ти выводном FBT, последний вывод будет иметь номер 12. На это тоже следует обратить внимание. |
Эту фразу если честно, не очень понял. Пропущенный вывод - это тот, который вообще из ТДКСа не выходит? Или пропущенный - который при "впайке" строчного трансформатора нигде не используется? Если последний вариант - то тогда вывод должен быть другим: на 12-ти выводной ТДКС 12 вывод будет иметь номер 10.
Чего я где не прочитал/не так понял?
serega-64
Fedia62, =Пропущенный вывод - это тот, который вообще из ТДКСа не выходит=
Ключевая фраза. |
ctibi
Принесли на ремонт телик GRUNDIG STF 72-2011/8 Text , шасси ВЕКО 22.2. Коллекторная обмотка ТДКС-а (1372.0118А А6) замкнутая и конечно НОТ (2SC5331) пробит!
Схема подключения ТДКС, очень похожа на ту которая здесь находится,
http://monitor.espec.ws/section1/topic140488.html
Все замены которые в инете (HR6729, FBT41345, 003321185, ...) нашел, не доступны для приобретения в Украине а жаль.
Вопрос о том, каким ещё можно заменить, этот транс 1372.0118А А6.? |
