GRUNDIG ST172 IDTV шасси CUC1822 Горизонтальние миркающие
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #21 От 29/05/2013 18:52 цитата
SVictCh, совсем человека с ума сведёшь - он ещё не пришел в себя от новости, что в телевизоре есть шина (не автомобиль ведь и не велосипед), а она оказывацца ещё и квадратная! подшучивать, дразнить
andrea63
Сообщение #22 От 29/05/2013 19:13 цитата
меняй 28 литов и зокрой
stas-mas
stas-mas
Сообщение #23 От 29/05/2013 20:12 цитата
Много говорить не буду,ибо много сказанное совсем не относится к данному дефекту а только уводит в сторону от данной проблемы.
palagnyukvovan, я прекрасно понимаю что очень впадло разобраться с логикой работы данного ящика,сам такой подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить ,но если быть кратким то она такова::
при подачи питания проц опрашует всё что сидит на I2C,после каждого запроса ЖДЁТ!!!! ответа от данного чела,инициализация данного чела подмигивание ,и переход к следующему челу голливудская улыбка.Дальше я думаю пойдёш в нужном направлении.
Лично я бы начал с платы с AV
ДОБАВЛЕНО Май 29 2013
чуть не забыл -88- это не ошибка,а это означает что данное устройство не проинициализированно ,тоесть до него проц ышшо не добрался подшучивать, дразнить
palagnyukvovan
Сообщение #24 От 29/05/2013 20:24 цитата
SVictCh писал:
palagnyukvovan писал:
Про какую шину итется ?
Про квадратную. Ищи на памяти или проце SDA/SCL и смотри, что на них.
Да вот беда осцилографа нету... бяка
NeymeYka
Сообщение #25 От 29/05/2013 20:28 цитата
stas-mas браво!Проц,что дрезиной добирается?Опрос по шине происходит за пару сек.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 21:30
Другое дело что человек не разбирается что к чему и как
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 21:31
Не по мастеру этот ТВ
Сообщение #26 От 29/05/2013 20:33 цитата
- так ты значит не мастер, а так - сантехник за пол-литру ... что тут забыл?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #27 От 29/05/2013 21:02 цитата
а кто писал что это ошибка? Тут его уговаривают две страницы чтобы он померил, что на шине делается смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #28 От 30/05/2013 00:43 цитата
stas-mas писал:
Вот именно! и где большенство IC сидит на шине улыбка не в стогерцовом блоке??? улыбка
stas-mas писал:
Добавлю! всегда в момент включения загораются восмерки, на 0.5-1 сек, а уж потом номер канала! ну ты понял? улыбка
KRAB писал:
Да для такого нужен ослик,! но можно и без него! palagnyukvovan но не тебе стопудово
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 23:53
Добавлю подмигивание на проц даже и не думай! он не убеенный голливудская улыбка
stas-mas
stas-mas
Сообщение #29 От 30/05/2013 02:53 цитата
JYRIJJ писал:
Да не,в данном случаи надо http://monitor.espec.ws/section1/topic5174.html
200% что умножитель с трещинкой
NeymeYka
Сообщение #30 От 30/05/2013 07:53 цитата
Ну вот.Загрузылы зачинателя Тэмы так,чито, он начнёт с проверки дынамиков.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #31 От 30/05/2013 10:23 цитата
NeymeYka писал:
Да не загрузили,а направляем.Я их не одну сотню сделал,и в 90% виновником всех бед,был именно умножитель
palagnyukvovan
Сообщение #32 От 30/05/2013 11:17 цитата
stas-mas писал:
NeymeYka писал:
Умножитель возможно както протестить ?
NeymeYka
Сообщение #33 От 30/05/2013 11:21 цитата
Поставь с 3УСЦТ и на фокус 100Мом-ю НР-ку и будет тебе аналог
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #34 От 30/05/2013 11:23 цитата
NeymeYka писал:
Не будет!!! он долго не наработает стопудово
goga_tv
goga_tv
Сообщение #35 От 30/05/2013 11:25 цитата
А зачем его тестировать? Он у тебя работает!
Закрой крышку - вызови мастера.
NeymeYka
Сообщение #36 От 30/05/2013 11:26 цитата
JYRIJJ,та шо вы кажите?Всю жизнь ставили,а у Вас не долго.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #37 От 30/05/2013 11:28 цитата
Стас, не болтай ерундой - при чём тут умножитель? То, шо на этом шасси они горят як сухие дрова, оно то так, но не в этом же случае. palagnyukvovan, протестить никак, ставишь УН/27 от 3УСЦТ и всё. Тебе сказали сперва переменять литы на цифровом блоке, тем более, что приборов ни каких нет и диагностировать не чем а ты кашу по тарелке размазываешь. Или открыть его не можешь?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #38 От 30/05/2013 11:32 цитата
NeymeYka писал:
хорош ерунду писать, к тому же не по теме... Не работает умножитель от 3усцт на больших диагоналях. А на малых плавает фокус. Это не ремонт бяка
К тому же какое отношение имеет твой опус к неисправности описанной т.с. ? Следствие прострела? Возможно, но маловероятно.
moroz-1963
Сообщение #39 От 30/05/2013 11:33 цитата
palagnyukvovan, Так ты и не ответил на мое сообщение moroz-1963, писал поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX. Тебе еще раз подверждают мою версию stas-mas, цитирую Я их не одну сотню сделал,и в 90% виновником всех бед,был именно умножитель так что делай выводы
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #40 От 30/05/2013 11:34 цитата
Ого настрочили пока писал! JYRIJJ, переставил хрензнатскока. Чуток снижаю питание и добавляю длительности ИОХ кондёром. Был один повтор за всё время - видать экземпляр унчика попался не ахти. А знакомые пацаны купили новый за сумасшедшие деньги - оказался бракованным и бабки не вернули - stas-mas может подтвердить.
VB
