GRUNDIG ST172 IDTV шасси CUC1822 Горизонтальние миркающие | |||||||||
palagnyukvovan 28/05/2013 13:28 |
Состав:
Micom - XC68HC11F1B4 CMOS EPROM; 27C040-12 Memory - 24C08CB1 SMPS - TDA4605-3 & IRFPC50 Feature-box M*29504 - 103.32 Delay - TDA4665 Video - TDA4780, SDA9280 Picture Processor - SDA9290-5 BUS-CONTROLLED AUDIO/VIDEO MATRIX - TEA6420 / TEA6415B Vertical - TDA4173 Teletext - SDA5273S PAL/NTSC/SECAM decoder - TDA9160A Integrated PAL comb filter - SAA4960 I2C-bus controlled YUV/RGB switch - TDA8443B Quad 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer - MC14551BCP Quasi-Parallel Sound Processor - TDA4482 Sound - TDA7262 & TDA2822M Stereo - TDA6610-5 Tuner - 29504-201-01 FBT - M*29201-025.07*A HOT - 2SC5589 УН - BG2034-642-3206G RGB Amp. - TDA6111Q Other ICs - ZC411181P(68HC05J1) LM358N LM393N TD8145 TCDT1121 Апарат запускается. На пульт реагирует когда видернуть с розетки рабочей и воткнуть.Кинескоп черний - горизонтальние мерцающие полоси. На дисплее 88. В+ 149 вольт Прошивал микросхему памяти 24С08 Замерял TDA4780 все напруги: 1-пин 0,98 0,01 0,01 0,01 8,28 0 0 0 0 0 0 0 0 14пин 0,91 15пин 3,38 1,2 4,81 1,2 2,7 0,69 2,11 0,70 2,11 0,70 2,11 0 3,22 28пин 2,04 Замери с БП: 150 в 30 в 10 в 16,5 в 10,3 в Питание прочесора 4,8вольт Ничего не менял. Подскажите куда копать. Такой http://monitor.espec.ws/section1/topic167803.html |
JYRIJJ 28/05/2013 17:00 |
palagnyukvovan, Замеры с БП |
goga_tv 28/05/2013 17:09 |
Судя по видео они и не нужны... Но мастер должен доказать , что имеет измерительные приборы |
palagnyukvovan 28/05/2013 17:16 |
Замери с БП: 150 в 30 в 10 в 16,5 в 10,3 в |
JYRIJJ 28/05/2013 17:20 |
palagnyukvovan, ESR есть? |
goga_tv 28/05/2013 17:22 |
palagnyukvovan, Что на шине? Нах всякие ESR - не тот ТВ. |
JYRIJJ 28/05/2013 17:27 |
palagnyukvovan Открывай 100 герцовый блок, и коси все литы!!! |
goga_tv 28/05/2013 17:30 |
JYRIJJ, это не вопрос 100Гц блока , чего-то по шине (ИМХО)... Хотя про литы в блоке ты прав. Сколько им еще работать?
Это в подтверждение моих слов
Бакум 28/05/2013 17:32 |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 16:34
palagnyukvovan 28/05/2013 17:47 |
Что за ESR ? Опита маловато на всьо знаю. |
JYRIJJ 28/05/2013 18:08 |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 17:09
киев 28/05/2013 19:54 |
Да, если экран повернуть на 90 градусов, то малёха похоже.
palagnyukvovan, это не тот телевизор с которого стоит начинать. |
STIPLER 28/05/2013 22:21 |
http://monitor.espec.ws/section18/post1678064.html#1678064
Воистину Алюминий ! |
moroz-1963 29/05/2013 10:29 |
palagnyukvovan А что в режиме меню"i+OK" кокое меню чистое или с полосками и пора бы разобраться, где проблема на растре или изображении? palagnyukvovan, поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX. |
Бакум 29/05/2013 12:32 |
moroz-1963,
palagnyukvovan 29/05/2013 16:17 |
Если видернуть вилку и включить спульта идет запуск, больше реакции на пульт нету. На клаву тоже. |
JYRIJJ 29/05/2013 16:30 |
palagnyukvovan 29/05/2013 17:18 |
Открил,нашол четире подвисохших конденсатора все на 25в 100мФ заменил. но безрезультатно |
palagnyukvovan 29/05/2013 17:51 |
Можнопо точнее. Про какую шину итется ? |
SVictCh 29/05/2013 18:00 |
Про квадратную. Ищи на памяти или проце SDA/SCL и смотри, что на них. |
киев 29/05/2013 18:52 |
SVictCh, совсем человека с ума сведёшь - он ещё не пришел в себя от новости, что в телевизоре есть шина (не автомобиль ведь и не велосипед), а она оказывацца ещё и квадратная! |
andrea63 29/05/2013 19:13 |
меняй 28 литов и зокрой |
stas-mas 29/05/2013 20:12 |
Много говорить не буду,ибо много сказанное совсем не относится к данному дефекту а только уводит в сторону от данной проблемы.
palagnyukvovan, я прекрасно понимаю что очень впадло разобраться с логикой работы данного ящика,сам такой ,но если быть кратким то она такова:: при подачи питания проц опрашует всё что сидит на I2C,после каждого запроса ЖДЁТ!!!! ответа от данного чела,инициализация данного чела ,и переход к следующему челу .Дальше я думаю пойдёш в нужном направлении. Лично я бы начал с платы с AV ДОБАВЛЕНО Май 29 2013 чуть не забыл -88- это не ошибка,а это означает что данное устройство не проинициализированно ,тоесть до него проц ышшо не добрался |
palagnyukvovan 29/05/2013 20:24 |
Да вот беда осцилографа нету... |
NeymeYka 29/05/2013 20:28 |
stas-mas Проц,что дрезиной добирается?Опрос по шине происходит за пару сек.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 21:30 Другое дело что человек не разбирается что к чему и как ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 21:31 Не по мастеру этот ТВ |
KRAB 29/05/2013 20:33 |
Бакум 29/05/2013 21:02 |
а кто писал что это ошибка? Тут его уговаривают две страницы чтобы он померил, что на шине делается |
JYRIJJ 30/05/2013 00:43 |
Да для такого нужен ослик,! но можно и без него! palagnyukvovan но не тебе ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 23:53 Добавлю на проц даже и не думай! он не убеенный |
stas-mas 30/05/2013 02:53 |
Да не,в данном случаи надо http://monitor.espec.ws/section1/topic5174.html 200% что умножитель с трещинкой |
NeymeYka 30/05/2013 07:53 |
Ну вот.Загрузылы зачинателя Тэмы так,чито, он начнёт с проверки дынамиков. |
stas-mas 30/05/2013 10:23 |
Да не загрузили,а направляем.Я их не одну сотню сделал,и в 90% виновником всех бед,был именно умножитель |
palagnyukvovan 30/05/2013 11:17 |
Умножитель возможно както протестить ? |
NeymeYka 30/05/2013 11:21 |
Поставь с 3УСЦТ и на фокус 100Мом-ю НР-ку и будет тебе аналог |
JYRIJJ 30/05/2013 11:23 |
goga_tv 30/05/2013 11:25 |
А зачем его тестировать? Он у тебя работает! Закрой крышку - вызови мастера. |
NeymeYka 30/05/2013 11:26 |
JYRIJJ,та шо вы кажите?Всю жизнь ставили,а у Вас не долго. |
киев 30/05/2013 11:28 |
Стас, не болтай ерундой - при чём тут умножитель? То, шо на этом шасси они горят як сухие дрова, оно то так, но не в этом же случае. palagnyukvovan, протестить никак, ставишь УН/27 от 3УСЦТ и всё. Тебе сказали сперва переменять литы на цифровом блоке, тем более, что приборов ни каких нет и диагностировать не чем а ты кашу по тарелке размазываешь. Или открыть его не можешь? |
goga_tv 30/05/2013 11:32 |
К тому же какое отношение имеет твой опус к неисправности описанной т.с. ? Следствие прострела? Возможно, но маловероятно. |
moroz-1963 30/05/2013 11:33 |
palagnyukvovan, Так ты и не ответил на мое сообщение moroz-1963, писал поменяй электролиты на плате возле умножителя и походу его тебе ь надо будет менять,но прежде все литы выкосить в блоке FEATURE BOX. Тебе еще раз подверждают мою версию stas-mas, цитирую Я их не одну сотню сделал,и в 90% виновником всех бед,был именно умножитель так что делай выводы |
киев 30/05/2013 11:34 |
Ого настрочили пока писал! JYRIJJ, переставил хрензнатскока. Чуток снижаю питание и добавляю длительности ИОХ кондёром. Был один повтор за всё время - видать экземпляр унчика попался не ахти. А знакомые пацаны купили новый за сумасшедшие деньги - оказался бракованным и бабки не вернули - stas-mas может подтвердить. |
palagnyukvovan 30/05/2013 11:35 |
Блок вскривал, нашол 4 подвисохшиш лита - поменял. |
киев 30/05/2013 11:41 |
Игорь, а что - ремонт? Родной умножитель покупали тогда за 280 грн, не помню уже скока сейчас это в баксах, но куда больше, чем сейчас. А ща его нового наверняка уже хрен найдёшь, а найдёшь - клиент хрен заплатит. Еще раз подтверждаю - и работают наши и фокусируют нормально. ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 11:43
Мем определял "подвисохшесть" если ESR-метра нету? Менять все! |
goga_tv 30/05/2013 11:51 |
Женя, это не ремонт, это выход из положения. Когда попадает хорошо сохранившейся мегатрончик, так не сделаешь, картинка совершенно не та! Фокус плавает, яркость тоже (а если еще с динамической фокусировкой то вообще ваши варианты не канают.) Я от старых RFT умножители тюхал, в тех ток поболее. На кинескопах с хорошей эмиссией 3УСЦТтшные умножители дохнут как мухи от дихлофоса - проверено на практике. |
NeymeYka 30/05/2013 12:05 |
Хват болтат.palagnyukvovan нашёл 4 подвысохших электролита!На этом знания закончились...Пора может закрыть ТВ |
JYRIJJ 30/05/2013 13:23 |
NeymeYka 30/05/2013 13:31 |
JYRIJJ,ну не ставил ты УН9/27 в 100Гц-вые,ну зачем же спорить?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 14:34 Лучше вернуться в данную тему и вспомнить о palagnyukvovan |
JYRIJJ 30/05/2013 14:07 |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:12 Вот остался в зокромах ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 13:13
KRAB 30/05/2013 14:51 |
moroz-1963 30/05/2013 16:27 |
palagnyukvovan, вот почитай для информации http://monitor.espec.ws/section1/topic22000.html
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 17:35 http://monitor.espec.ws/section1/topic70878.html http://monitor.espec.ws/section1/topic40915.html |
B.B. 30/05/2013 16:56 |
JYRIJJ 30/05/2013 19:29 |
Fotostock 05/06/2013 17:56 |
Там все електролиты нужно заменить а не 4штуки.
Я на этом шаси телевизоров больше 10 сделал. Пока все не замените результата не будет. |
KRAB 05/06/2013 21:13 |
Wassaby 07/06/2013 01:41 |
Расскажу как востановить умножитель.
1.Берем бормашинку и и твердосплавнкую цилиндрическую фрезу.. 2.Вскрываем высоковольтный делитель на фарфоровой пластинке и моем ее медицинским спиртом. 3.Лудим контактные площадки.и припаиваем по новому провода ( 3шт.). 4. Моем все медицинским спиртом. 5.Зачищаем алмазной фрезой пробитые участки на фарфоре. 6.Тщательно моем все медицинским спиртом. 4.Если имеются разрывы с слое резиста - востанавливаем ее проводящим клеем. 5.Сушим и тщательно заливаем универсальным прозрачным силиконом слоем 5-7мм.(производста Голландии с изображением ласточки на банке (продается в Чехии в BAUMAX)). Использую даный продукт более 10-лет. Если нет нужного силикона тогда наверно сойдет красная автомобильная (не пробовал но все кричат пойдет) и насчет толщины слоя тоже не уверен.. 6.Сушим 24часа, желательно в прохладном помещении. Если нет спирта или вы не уверены в его чистоте пойдет растворитель или ацетон (просто от них болит голова). Ето описание реионта не подгнившего от влаги умножителя. Ежели он сильно подгнил (сожрало весь или боляшую резиста) тогда умножитеоь в мусорку. P.S.Если нет нужного инструмента и нет навыка реставрации FBT тогда только умножитедь от 3УСЦТ. |
Serg* 08/06/2013 10:46 |
В шасси CUC1822 и им подобные можно восстанавливать умножители, а от 3УСЦТ там не работают. |
NeymeYka 08/06/2013 11:54 |
Serg*!А я их ремонтирую с 2000г.Будем спорить у кого Х... длиннее?От автора один пост на странице-он давно уже всех по.ерил |
stas-mas 08/06/2013 16:46 |
Востанавливаятся конечно же они очень лёгко ,по выше указанной технологии,но для надёжности и чтобы слой эпоксодки меньше был,укладываю кусок слюды,а в сам клей додаю измельчёную слюду,тогда слой заливки акурат на заводские размеры выходит.А чё касается УН9\27,то один раз за всю историю пришлось поставить и то только потому что стоял до этого и хозяин говорит что 8лет отработал.Но резюк на 100к обязательно надо ставить,без резюка сдох через 2мин,а с ним работает уже 4мес. |
Wassaby 08/06/2013 23:30 |
Епокксидку давать при фиговом силиконе - ничего ддругого не остается.
Serg* писал Что за бред? А не пробывал установить регулятор фокусировки с советского тв? Или на крайний случай тупо установить резистор 10-30Мом без всяких регулировок Ты наверно в жизни не видел етот умножитель - покажи КУДА ты подпаяеш етот фокусирующий регулятор а?. Умник б%ля. |
Serg* 10/06/2013 23:40 |
Wassaby, Во первых умник перестань б%лякать, во вторых подтер свое сообщение потому как речь шла о двух разных вещах. Ты за умножитель, я за регулятор фокуса. |
serg63 11/06/2013 09:50 |
Серый,не обращай внимания.Здесь,видишь...
...работают ассы,куда уж нам.А автор,действительно..
goga_tv 11/06/2013 11:03 |
И я поделюсь опытом ремонта умножителей в этих дэвайсов.
1. выбрасываем штатный резистор фокусировки. 2. откусываем (отпаиваем) земляной провод, идущий на этот резистор (на него , как правило, и простреливает) 3. ВВ провод , идущий на резистор фокусировки, запихиваем в промежуток , где крепится фокус (кто видел , знает о чем я) и щель, вместе с проводом, заливаем силиконовым герметиком. 4. Берем диод типа КЦ106Г и подпаиваем его на выход ТВС параллельно умножителю. 5 С помощью резистора фокуса от 3УСЦТ (желательно 100МОм а не 68Мом,- зависит от кинескопа) ВВ диода, по желанию ВВ конденсатора пик на 100, (емкость я не ставлю) организовываем фокусировку. Такое я проделывал не единожды. При этом фокус регулируется в достаточных пределах. Разгружается штатный умножитель. Возвратов пока не было. УМНОЖИТЕЛИ ОТ 3УСЦТ НЕ РАБОТАЮТ В ДАННЫХ ДЭВАЙСАХ!!! кто бы чего не говорил. Разве два параллельно. |
Serg* 11/06/2013 11:53 |
вот почитай пост и поймешь куда цеплять регулятор фокуса goga_tv, все описал.
Ставишь с себя крутого спеца, а на самом то деле полный ноль. P.S. грамматике русского языка учись двоишник. |
Wassaby 12/06/2013 01:05 |
Извините но я описывал реставрацию даного умножителя а не извините запихивание провода в щель.
Вот не поленюсь завтра возьму фотик и сделаю фотосесию внутренностей ентого умножителя. Жалко в моем подваге нет интернета. За б%лядь ивиняюсь шото нервишки пошаливали. |
киев 12/06/2013 11:09 |
Нравицца мне такая безапелляционная категоричность! Зато телевизоры с ними работают! Тему ИМХО пора чистить и в А-Я со ссылкой в энциклопедию. |
JYRIJJ 12/06/2013 12:51 |
киев,
Пока прикрою, а то пятой не миновать |
