Loewe Contur 1270 - периодически изображение желтеет
На страницу Пред.  1, 2, 3
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #41 От 08/06/2013 00:02 цитата
Nikalos!, прошу пардону - не дочитал.
Nikalos!
Сообщение #42 От 08/06/2013 01:29 цитата
Ничего, бывает, ми же не жестянки, умеем ошибатся, и то жесть тоже дает сбой.
Есть вопрос. На екране все чаще начали, не по углам а слева и справа, на ярких сюжетах, но не всегда, появляются два цветних пятна, слева желтое а справа розовое, и также на ярких изображение роздвигается по вертикали примерно по сантиметру вверх и вниз. Что это? С пятнами у меня когдато было на шнайдери TV9.6, била виновата кадрова микруха. Здесь стоит TDA8175. Насколько я знаэ таких сейчас не випускают, даже если есть то подделки. Переделивать, чтоб только проверить, под 8172 не хочется. Лити менял по всему TV.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 02:31
И забил, всегда изображение немножко дребежит, тоже по вертикали, но заметно только с метров 2.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #43 От 08/06/2013 03:50 цитата
Nikalos! писал:
Перед тем менялся кинескоп, поставили от филипса.
Совместимость ОС ? Юстировка ?
Nikalos!
Сообщение #44 От 08/06/2013 15:49 цитата
Кин был с ОС. Подогнал только размери изобр. были маловаты с каждой сторони на 2см, уменьшив кондюк на виходе СК C638 420n на 330n, и резистор на виходе КК, не помню маркировки на плате, стоит после лита 3300мк, на землю, уменьшил с 0.56 Ом к 0.44 Ом. Чють регульнул в сервисе.
