DIGITAL DTV-142 нет с проца строчных импульсов.
На страницу Пред.  1, 2
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #21 От 18/06/2013 13:02 цитата
Проц бяка
adri
Сообщение #22 От 18/06/2013 14:04 цитата
Вот и я все больше склоняюсь к этому, а там думаю а может нет?*
Ведь от клиента правды не добьешся, но видать телик грозовой...
eduard2
eduard2
Сообщение #23 От 18/06/2013 15:39 цитата
adri, прежде чем довать такой вердикт на проц ты отпаяй один конец сопра от 50 выв. ( помоему 100Ом по схеме) если будет 50pin (АББ) --2,9v то скорей всего проц ? но при этом почему у тебя плавает напруга на стабе в ПК при увеличение ускор. ( при оторванном резике от 50 ноги проца проверь напругу на стабе 9 В будет?)
adri
Сообщение #24 От 18/06/2013 17:50 цитата
50 выв. свободен --2,9 v, а на стабе ускоряющим можно регулировать напругу от 3v до 12,5v. при этом меняется яркость свечения экрана и размер растра по горизонтали.
eduard2
eduard2
Сообщение #25 От 18/06/2013 20:13 цитата
на стабе такое не должно быть попробуй поменяй его и посмотри как напруга меняется и ксате какие напруге на транзиках ВУ тоже меняются при изменение ускоряющего
NEC
