ST ST-TV21SF3 шасси HX-TOP 01Z мал размер по горизонтали
Fisher974
Сообщение #1 От 03/08/2013 15:19 цитата
Процессор TDA11136PS/N3/3 (наклейка NT11136PC368AG)
Тюнер DWE-8053-V
Кадровая STV8172A
E/W C1815, A940A
FBT BSC25-0922 (BSC25-N0608)
HOT D5036
Звук CD7523CS
БП ТПИ - YBC40-28/2592
А1015+ оптрон 817В, С3807, 3DD5011
Пришел телевизор ST-TV21SF3 шасси HX-TOP 01Z ver:2.1 2010.06.24 с проблемой подушкообразного искажения. При вскрытии обнаружил вздутый С444 - 4.7х160v, сгоревший до тла R412A - номинала не видно (заменил на 4,7 Ом), закороченный транзистор V313 - А940А (заменил на А1304), в утечке V312 - С1815. Напряжения с БП идут нормальные, по В+ 110 вольт. После замены указанных элементов подушка исчезла но размер изображения справа не доходит до конца экрана. В сервисе все регулировки работают. Информацию по регулировке и коррекции E/W прочитал и проверил. Напряжение в средней точке ДМ 10,5в. Подскажите в чем может быть проблема.
 Размер файла:  522.64 КБ
 Просмотрено:  599 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 03/08/2013 15:34 цитата
Fisher974, Вот здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 16:59
Вижу,исправил.
Fisher974 писал:
Возможно в зтом,почитай внимательно тему:http://monitor.espec.ws/section1/topic222192p40.html
LordLostr
Сообщение #3 От 03/08/2013 16:09 цитата
Fisher974, Правила!!! (Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), ) Марка? Шасси???
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 03/08/2013 16:12 цитата
Fisher974,
Так недоходит... или cдвинуто в лево?
Fisher974
Сообщение #5 От 03/08/2013 21:41 цитата
В названии темы я указал то что было написано на задней крышке ST-TV21SF3 и шасси указал то что написано на самой плате HX-TOP 01Z. В гугле искал логотип который изображен на передней панели, но не нашел такого, встречается только SATURN ST-TV21SF3 но сходства никакого нет, похоже на китайскую подделку SATURNa, так что модель телевизора не знаю.
JYRIJJ, изображение сдвинуто влево.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 03/08/2013 22:31 цитата
Fisher974, Схема----> http://archive.espec.ws/section692/file21066.html
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 21:35
Fisher974,
Центровка в сервисе рег.......?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 04/08/2013 20:43 цитата
Fisher974, меняй РЛС
Fisher974
Сообщение #8 От 04/08/2013 21:39 цитата
Неисправность обнаружил, решил заново проверить индуктивность дросселей, оказывается когда я проверял L431 - 550 mH, L441 - 30 mH неправильно припаял L441. Перевернул и размер стал на место, даже в сервисе ничего править не пришлось. Отработал телевизор с 10 утра до 19.00 ничего не нагрелось свыше нормы. Всем спасибо за помощь.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 04/08/2013 21:53 цитата
Можно такую неисправность соорудить, что весь форум не поможет, только толку от таких тем...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 04/08/2013 23:02 цитата
Да-а-а-а голливудская улыбка
Бывает! подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 04/08/2013 23:02 цитата
Fisher974 писал:
Неисправность обнаружил,... L441 - 30 mH неправильно припаял L441. Перевернул и размер стал на место.
Этот дроссель еще называют Регулятором Линейности Строк... браво!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 05/08/2013 07:43 цитата
А какая разница,какой стороной запаяна катушка? Это же не электролит.Чтобы от"полярности"менялась индуктивность,будь это хоть РЛС,хоть просто дроссель?!Скорее всего ТС перепутал местами катушки.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #13 От 05/08/2013 09:14 цитата
STIPLER писал:
А какая разница,какой стороной запаяна катушка? Это же не электролит...будь это хоть РЛС...
Ты зачем полез в раздел в котором , скажем мягко, не совсем компетентен?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 05/08/2013 18:50 цитата
goga_tv, Обоснуй.
Fedia62
Сообщение #15 От 05/08/2013 19:28 цитата
STIPLER писал:
Так как в РЛС присутствует так же постоянный магнит, от полярности которого уже будет зависеть форма тока в ОС, и если его неправильно впаять, то РЛС только увеличит несимметричные искажения, что видимо и произошло у автора темы - растр сжался в правой части экрана.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 05/08/2013 20:03 цитата
При "неправильной" запайке полярность магнита относительно контура РЛС не меняется...
Варнава
Варнава
Сообщение #17 От 06/08/2013 05:14 цитата
Зато меняется воздействие на токи протекающие по контуру. Можно было не выпаивая контура перевернуть магнит и получить тот же результат.
