PHILIPS Моноблок N020PV230/01 Прием с шумами.
На страницу Пред.  1, 2
VOLOCHA
Сообщение #21 От 15/09/2013 00:53 цитата
2.STOP на пульте+PLAY на ПМУ
Также облом. Что я не так делаю или может быть я не в ту степь?
Сколько удерживал?
Надо не менее 5 сек.......а то 10 сек........
Шасси достаточно редкое TVCR-E
С чего взял?
Это шасси EPSILON 2001....
улыбка
Wassaby
Сообщение #22 От 15/09/2013 01:27 цитата
Если при вытащеной антене напруга АРУ больше чем с сигналом, то однозначно неправильно выставлен порог срабатывания АРУ...
makeym
makeym
Сообщение #23 От 15/09/2013 02:08 цитата
tynalex, Светит тебе Нобель подмигивание Sedoi56, может он и не совсем аналог? подшучивать, дразнить Я таких аналогов в МС49 - подшучивать, дразнить первый канал принемает - ииииии всёёё!!!!!!!!!!! подшучивать, дразнить
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #24 От 15/09/2013 08:50 цитата
TDA9560PS/N1/3/0411
Вход в сервис "stop" на пульте и удерживая, нажать на тв "play" сек. 5-7 пока не появится серв. меню,
из РР Hа пульте нажать STOP и одновременно на ТВ нажать PLAY, держать нажатыми около 5 сек.
На экране появится сервисное меню -1.
В конце меню выбрать строчку SERV CONTR и нажать кнопку PLAY, появится меню-2.
В меню-2 есть строчка "OP" (опции) - это 7 трёхзначных чисел.
Конкретные значения опций для каждой модели написаны на этикетке на задней крышке.
схема
http://radioradar.net/archive_scheme/tv_technics/phillips_epsilon-2001.html
Sedoi56
Сообщение #25 От 15/09/2013 13:23 цитата
Вано, правильно ставишь вопросы и по делу. Надо мне было послушать добрый совет iv-9, и заменить этот злосчастный ПАВ (по схеме 1710) и не нужна была бы вторая страница. Вот сейчас поменял местами ПАВы 1710 , который был и у меня под подозрением и 1765 (оба совершенно одинаковые). Аппарат ожил, прекрасная картинка, а по видео изображение пропало(значит правильно поменяли фильтры). Запустил автопоиск, который просканировал весь диапазон и только первые шесть каналов с хорошим качеством, а далее к десятому каналу изображение постепенно ухудшалось, пропал цвет и далее по диапазону вновь сплошной шум. Что навело на мысль: аппарат очевидно грозовой. Заменил тьюнер( вновь поставил TEDE9-230A) На этом с дефектом покончил. Всем, откликнувшимся, спасибо за участие.
NAM
