stas-mas
| На цыфре стоит стабилитрончик по СИОХ D6001,очень часто течёт, и кадруху паяй. |
Shevchenko Oleg
| JYRIJJ писал: | А звук?
Память прошивал? | Нет ни изображения ни звука.
Кидал чистую, вообще нет запуска
ДОБАВЛЕНО 01/10/2013 22:51
| stas-mas писал: | | На цыфре стоит стабилитрончик по СИОХ D6001,очень часто течёт, и кадруху паяй. |
Кадровую пропаивал, стабилитрончики проверю. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Shevchenko Oleg писал: | | JYRIJJ писал: | А звук?
Память прошивал? | Нет ни изображения ни звука. | Здесь писал| Цитата: | | появляется изображение и работает падла. Пока не выключишь. | так есть звук когда работает или нет?| Цитата: | | Кидал чистую, вообще нет запуска | Какую ставил? здесь любая не работает! И ждать нужно до пол минуты,а мож и больше когда ставишь чистую... |
Wassaby
shursh
| Wassaby писал: | | Проц пропаял? | По ходу он его статикой угробил... Ведь Shevchenko Oleg[b] писал:| Цитата: | | [b]несколько раз запускаю, появляется изображение и работает падла. Пока не выключишь. |
А перестал запускаться после : | Цитата: | | Решил померять импульс на базе НОТ - и все, аппарат перестал запускаться вообще. |
JYRIJJ
Спец-агент
| shursh писал: | | По ходу он его статикой угробил... | Какой статикой? эта поломка тепична для этого шасси! и проц здесь практически неубеваемый да и пайка его некогда не вызывала сомнения! |
Shevchenko Oleg
| JYRIJJ писал: | | так есть звук когда работает или нет?[Какую ставил? здесь любая не работает! И ждать нужно до пол минуты,а мож и больше когда ставишь чистую... | Когда работает, есть все и звук и изображение. Память ставил такую же, но прошитую с FF, т.е. чистую Х24645.
stas-mas писал:
| Цитата: | | На цыфре стоит стабилитрончик по СИОХ D6001,очень часто течёт, и кадруху паяй. |
Проверил все стабилитроны и диоды, по прибору утечек нет. |
JYRIJJ
Спец-агент
Shevchenko Oleg, Нажми кнопку Р+ и удерживая её включаешь ТВ сеть и ждешь запуска! дальше напишешь как он себя ведет!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2013 10:43
Shevchenko Oleg, Ты литы поменял в боксе??? DDP пропаяй, 5273 поменянь не помешало бы, часто глючат, тюнер посмотри!
хреново что у тебя нету исправного бокса сузился бы в поиске!
еще раз напоминаю про литы! ESR-ром пройдись по всех, любой усохший приведет к защите  |
goga_tv
| JYRIJJ, У него в базу идут импульсы , а ТВ не запускается... Остальное вторично! |
JYRIJJ
Спец-агент
| goga_tv писал: | | JYRIJJ, У него в базу идут импульсы , а ТВ не запускается... Остальное вторично! |
| Цитата: | | несколько раз запускаю, появляется изображение и работает падла. Пока не выключишь. А затем таже песня, если изо появится - работает, если темный экран-отключается. | Я про это  |
Shevchenko Oleg
| Ребята, все что вы мне пишете я проверял и менял, займусь тотальной пропайкой. Менял все кроме SDA5275 (у меня не SDA5273). Да жаль нет исправного бокса, с ним бы сузился поиск. |
stas-mas
Совсем забыл,если процу не понравится общение с SDA5275,будет такая бяка
| Shevchenko Oleg писал: | Касаюсь резет может запуститься, но экран темный при добавлении ускоряющего,
что делается на "окне",разьём 4пин с ТХТ на цыфру , когда запустится,без изо?? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Shevchenko Oleg, SDA5273 Есть? |
Shevchenko Oleg
| Ребята, всем спасибо, победили мы этого монстра. Пропаял 1C2402--M5144000D, флешка для SDA5275 и запуск стал как положено, без глюков и стабильно. Погоняю денек, потом закрою тему. |
Shevchenko Oleg
| Прогон прошел, все нормально, всем спасибо за помощь. |
Бакум
Рождённый в СССР
Олег.
