SOTSKY
Доброго времени суток всем!
Состав точь в точь как здесь
или
Main - PD1561-1B
UOC - TMPA8801CPCNG4V63
Memory - AT24C08
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - TPW3532AM
Vertical - AN5522
Sound - AN5274
Tuner - ENV59DA7G3
Tube -
FBT - TFB4125HY (HR7944)
HOT - 2SD2499
Принесли сказав, что перестал работать после грозы.
При подаче питания, телевизор нормально включался с кнопки CH+ но ни изо ни звука не было. Потом обнаружил, что в ЕЕПРОМке пусто.
Прошил прошивкой отсюда, появилось OSD, стал реагировать на кнопки, в общем все как положено кроме одного НО... - не работает ни один из видео входов (звуковые работают). С тюнера ENV59DA7G3 изо тоже нет, только звук, то есть вместо изо черный экран.
В чем может быть проблема?
Мое скромное предположение, что не совсем подошла прошивка. Поправьте если не так.
Схему и прошивку прилагаю.
Прошу строго не судить))
21CS2RU.zip 1.7 МБ Скачано: 719 раз(а)
LordLostr
| SOTSKY писал: | | Мое скромное предположение, что не совсем подошла прошивка. Поправьте если не так. |
Подправлю. Измерения где? |
SOTSKY
| Что и где именно измерить? |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Что и где именно измерить? | А ты сам как думаешь? Хотя-бы видео до процессора доходит, аль нет? |
мастер-ломастер
| SOTSKY, там вроде коммутатор должен стоять видео--,AV. |
SOTSKY
Извиняюсь, что сразу не указал. Первым делом это и проверил. На пути до EXT-IN(24) стоят всего лишь лит и резистор - оба исправные, от разъема video in до них все нормально звонится.
Еще выяснил, что родная ЕЕПРОМка была не пустая, а мертвая, и тело не нуждается в прошивке, достаточно подкинуть чистую память.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2013 18:06
| мастер-ломастер писал: | | SOTSKY, там вроде коммутатор должен стоять видео--,AV. |
Нет, с видеовхода сигнал идет напрямую в проц, на 24 ногу EXT-IN. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Потом обнаружил, что в ЕЕПРОМке пусто. Еще выяснил, что родная ЕЕПРОМка была не пустая, |
| Цитата: | | Хотя-бы видео до процессора доходит, аль нет?, | Че-то не вяжется. Выяснял как? |
мастер-ломастер
| SOTSKY,осциллографом глянуть R B G . 50,51,52. |
JYRIJJ
Спец-агент
SOTSKY, Как не прискорбно, но проц скорей всего прийдется менять!  |
SOTSKY
Бакум, я просто снял родную ЕЕПРОМку и не проверяя отложил в сторону. Все издевательства с прошивкой и стиранием проводил на новой. Родную потом вставил в программер, а он ее не хочет читать. Вот так и выяснил.
Как я писал, от разъема до ноги звонится, резюк и кондер на пути исправные. Ну а что бы наглядно посмотреть, у меня нет пока осцила.
| Цитата: | | SOTSKY,осциллографом глянуть R B G . 50,51,52. |
Так OSD же есть... |
мастер-ломастер
| SOTSKY, OSD это опция вырабатываемая процессором, а меня интересует эфирные R, G, .B. |
| SOTSKY писал: | | В чем может быть проблема? | - проц и без вариантов ... давно обсосано ... |
Бакум
Рождённый в СССР
мастер-ломастер, Вова,ты о чем?  |
мастер-ломастер
Бакум, Игорь, он думает если у него высвечивается номера каналов то и сигнал должен пройти, поэтому и написал что-бы посмотрел R-OUT, B-OUT, G-OUT при включенной антенне, что не так?  |
Бакум
Рождённый в СССР
Чем он их посмотрит?На глаз не видно. Он-же писал что осциллографа у него нет. Пускай лучше выложит замеры на проце, если все нормально то ему уже неоднократно сказали, выбросить проц. Тем-более что | Цитата: | | Toshiba 21CS2RU шасси S3E после грозы |
SOTSKY
Все напруги вокруг проца вроде нормальные, смущает только 25 пин (Digi-5V), на нем 3.3В. Завтра точнее обрисую картину.
Наверное после согласования с клиентом, буду заказывать проц, дорогой зараза...
Всем большое спасибо за помощь!
Как приедет проц, отпишусь. |
мастер-ломастер
| SOTSKY, поменяешь, напиши как что. |
SOTSKY
Всем привет! Извините за опоздание) Раньше не мог написать)
Поиски проца оказались тщетными, купил новое шасси без ТДКС и тюнера. Большое спасибо пользователю Валентинович за новое шасси по цене проца. Реально выручил.
Все заработало сразу после включения, только пришлось немного подправить размеры растра в сервисе и все.
Всем помогавшим огромное спасибо!
Почему-то не могу отметить тему как решенную, при редактировании первого поста, выбираю статус "Решено", сохраняю, но она так и остается обычной. Что я не так делаю? |
