Funai - БП
Гоша
Гоша
Сообщение #1 От 31/03/2004 16:20 цитата
Прошу помощи Мозги кипят - нужны свежие идеи. Телевизор вышибло высоким сетевым напряжением. Заменил ключ, стаб.15В., конд. 47,0. Остальное проверил - целое.
При запуске через лампу 150Вт лампа загорается ярко. На ТПИ пачки импульсов.
При запуске напрямую запускается, но в дежурке +120В, а в рабочем режиме +250 вольт. Оптрон рабочий. При закорачивании К-Э Q607 напруга падает до 30 В.
В дежурке напруга не регулируется. При закорачивании R838 или R839 напруга падает до 90 вольт, но в рабочем режиме всё равно 250В. Уже не знаю в какой части копать - HOT или вторичка. Подскажите, какая напруга должна падать на светодиоде оптрона в дежурке и в раб. режиме. Так будет проще определить, где копать.
  funai2425.rar  65.61 КБ  Скачано: 625 раз(а)
Georg
Georg
Сообщение #2 От 31/03/2004 16:31 цитата
Гоша, Чтото похожее когда то было со вторичкой БП-в цепи регулировки-1 резюк ср.мощн.в обрыве и какой то стабилитрон пробой,а и транзюки,что у тебя на сх.607 и 608 поменяй на заведомо живые.Но давно и один раз было,подробностей не помню
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 31/03/2004 19:18 цитата
Гоша, в дополнение к Георгу добавлю,проверь R640 ,R641 часто уход номинала в сторону увеличения. Да и остальные в цепи регулятора проверь.
Semen
Semen
Сообщение #4 От 01/04/2004 00:22 цитата
Гоша, по напругам на светодиоде оптрона помню, что чем она меньше, тем больше напруга на выходе БП. Вот приблизительные значения: В ДЕЖУРКЕ- 1нога оптрона +8В, 2нога +6,8В; ток через диод оптрона Iд=7,5мА; В РАБОЧЕМ режиме-1нога-?, на 2-й ноге +52вольта; Iд=3мА. В дежурке напруга и не должна регулироваться, т.к светодиод оптрона через Q608 подключается в цепь +120 по короткой цепи, последний ярко светится и БП переходит в режим пониженного энергопотребления.
Насколько я понимаю, в дежурке, при такой схемотехнике не должно быть 120В, а что то типа 40 вольт. В MK10 похожая схема, только биполярный ключ.
И ещё нюанс. Силовой ключ родной? Попробуй уменьшить глубину положительной обратной связи по затвору ключа. Или затвор приземли через резюк подбором.
Приведённые мною данные приблизительные и нужны только чтобы сориентироваться. Если диод в оптроне погаснет, силовой ключ может накрыться! Осторожно! Параллельно сток- исток попробуй воткнуть доп. ВВ ёмкость на 1000пик .
В общем резюме такое, если во вторичке всё путём, то проблема может быть с рабочей точкой слового ключа.
Гоша
Гоша
Сообщение #5 От 01/04/2004 16:47 цитата
Semen, на данный момент напруга на светодиоде около 0.7В. То есть получается, надо искать во вторичках. Оптрон выпаивал, причем не только на этом аппарате - в разнос не идёт. Напруга та же. Отключил все нагрузки, кроме В+ и +27В. Результата никакого. При включении - дежурка, включается раб. режим, через секунду обратно в дежурку ( строка отключена). Напруги соответственно 120-250-120. При отключении +27В просто стоит в дежурке. В общем, как бы всё рабочее, только напруга в 2 раза больше. хммм...
pronin
pronin
Сообщение #6 От 01/04/2004 20:43 цитата
фунай на лампу между прочим не работает
Гость
Сообщение #7 От 02/04/2004 06:24 цитата
pronin, ??? Вроде всегда работал.
Semen
Semen
Сообщение #8 От 02/04/2004 14:11 цитата
Гоша, без оптрона не идёт в разнос? Интересно. А напруги при этом какие выдаёт?, неужели такие-же?
В общем так:
1) Откинь БП от всех нагрузок. Работай только с ним. Перевод в дежурку и обратно осуществляй закорачиванием э-к Q609. Ну лампочка в нагрузку, как обычно.
2) Это крайняя мера, используй. если зайдёшь в тупик: Режим блокинг- генератора определяется транзистором Q-604 , он управляемый оптроном ,изменяет "степень приземления " затвора ключа (глубину ПОС) Можно без оптрона поиграть с его базой, плавненько поднимя и приземляя последнюю.(я имею ввиду смещение на базе). Напряжение на выходе БП должно меняться! Это нужно для того, чтобы отрезав вторичные цепи убедиться, что в первичке всё путём. Сам Q-604 живой?Может потёк? Вот и узнай это. Тем более в его базовой цепи ещё есть Q602, Q603.
А напряжения на выходе держит???? При изменении нагрузки и напряжения на входе? Скважность меняется? Есть чем проверить? Или он всё- таки молотит как простейший инвертор, преобразователь постоянки в переменку???
Посмотри осциллом. что меняется при переводе в дежурку. Может блокинг превращается в синус генератор из- за выхода ключа из насыщения. Там не синусоида появляется часом?
И последнее. если считаешь, что проблема во вторичке, опорный стабилитрон смотрел(D627)? В рабочем режиме на нём должно быть 6,8вольта. Если его коротнуть, напряжение на выходн БП должно сильно уменьшится, вплоть до полной остановки БП. Если при этом цепь стабилизации через оптопару живая и силовой ключ работет в пределах своей нормальной рабочей зоны- там, где им можно уверенно управлять.
Dest
Dest
Сообщение #9 От 02/04/2004 16:45 цитата
Напряжение в дежурке должно быть 30-40в, если при закорачивании Q607 напруга падает до 30в , то похоже в первичке все
в норме.Значит придется все проверять заменой в цепи управления оптопарой.
Кстати, а кондер 100*160в в порядке? если он подсох,то возможны чудеса.
Rottor
Сообщение #10 От 02/04/2004 18:34 цитата
Гоша,
Не трахай себе и другим мозги, давно пора уже работать по другому - собери себе "генератор" с использованием доступного блока питания:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=934
Semen
Semen
Сообщение #11 От 02/04/2004 20:01 цитата
Dest,
Да, похоже на то. Присоединяюсь. По поводу Q607 особенно. Упустил я эту деталь.
Гоша
Гоша
Сообщение #12 От 02/04/2004 20:12 цитата
ВСЕМ СПАСИБО!!!! Блок сделал. Заменил Q607 (стоял с завода C3468) на C2271 и напруги стали на место. До этого его 3 раза выпаивал, прозванивал по-всякому. Хоть на выставку! После подсказки Semenа по напруге на светодиоде всё стало ясно - вторичка! Решил тупо заменить все 3 транзистора, и на первом же всё срослось.
Semen, при отпаивании оптрона на выходе 250 вольт стабильно. Частоту не мерял - не люблю когда литы взрываются. Но на слух - никаких отклонений. Насчет синусоиды также не скажу, возможно и синусоида, поскольку мерял амплитуду на выходе на низкой развёртке осца. А сейчас с новыми литами не охота экспериментировать. подшучивать, дразнить
Ceрега M.
Гость
Сообщение #13 От 26/07/2004 08:40 цитата
рёв в три ручья в дежурном режиме выбивает R2M?
Вано
Сообщение #14 От 26/07/2004 08:48 цитата
Ceрега M., неплачь сынок. а сядь и поменяй мелкие транзисторы первичке и вторичке особено у оптопары...................
lenin
Сообщение #15 От 26/07/2004 08:58 цитата
И если PC111, тоже замени.
