Случаи из практики ремонта [BEKO]
Telebimbam
Telebimbam
Сообщение #1 От 14/08/2005 21:12 цитата
Beko 20B9T57-TXS ch. 12.6
Блок питания на микросхеме TDA16846P.
При включении телевизора мигает светодиод с частотой примерно 1Hz,то есть блок питания периодически включается и отключается.
С подключенной лампочкой к питанию строки,то есть к эл. конденсатору С618 47Mkф 160V, входит в дежурный режим нормально включается с дежурного и работает нормально.
Причина оказалось в обрыве безвыводного конденсатора С633 емкостью 10 nF. После замены конденсатора С633 работа телевизора полностью восстановилась.
GLN46
Сообщение #2 От 21/05/2011 14:33 цитата
BEKO NR 20B3M07 ch. 12.1
Нет цвета в PALe и СЕКАМе. В утечке С174 между 2 ножкой STV2180 и 40 ножкой STV2112В.
kidlo
Сообщение #3 От 28/02/2013 18:32 цитата
BEKO FS2100S Шасси E1
ПРОЦ TDA9345PS3/N3/3/1736 при повлении изображения отключается. добавил ускоряющее напр до появления линии обр хода засветился не отключается . вошол в сервисный режим в геометрии установил функции VERTIKAL GUAD / PROTECTION - поставил 00 .получается отключил защиту. поставил ускор . напр. в норму вышел из сервиса. все хорошо работает.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 29/06/2013 19:36 цитата
BEKO Шасси 14,2 Постоянно цыкает блок питания, при переводе в РР попытка запуска и обратно цикание! неисправные детали на рисунке!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 От 26/01/2014 19:38 цитата
BEKO 20B3M07 ch. 12.1
Включается из дежурки только пультом, после включения не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панели (виснет).
Занижена амплитуда скан. импульса кнопки с 11 ноги st6387. Решилось поднятием 16 ноги st6387 (sense) и подтяжкой обвязки sense к 5и вольтам. глюк в процессоре
DPM
