NEXON TC2188HE шасси px20043-6c - выходит из строя ИБП
spalker
Сообщение #1 От 22/03/2014 15:56 цитата
Шасси - px20043-6c
UOC - TDA9381
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC4458
Vertical - STV9302A
Sound - AN17821A
Tuner - TLC79107B5B3
FBT - BSC25-1194
HOT - TT2140
такой - http://monitor.espec.ws/section1/printview128400.html
схема - http://archive.espec.ws/section742/file17990.html
ИБП трехтранзисторник SANYO
Изначально был сгоревший предохранитель,
обугленый ключ 2sc4458
обугленный 2sc3807
В вторичной цепи пробитый RGP30J по 110В
Все это заменил, транзисторы заменил оригиналом, диод на 1N5406. На всякий случай заменил оптопару.
После включения через несколько минут перегорел предохранитель и все замененные ранее компоненты.
До этого мерял напряжение 110В - намерял 108
Диод 1N5406 сильно грелся. При телевизор работал, работал нормально, изображение в норме.
Помогите победить.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 22/03/2014 16:22 цитата
spalker писал:
обугленный 2sc3807
А V511 как?
spalker
Сообщение #3 От 22/03/2014 16:24 цитата
Забыл написать, похоже что он был в исправен, но его я тоже поменял на всякий случай реально там стоял 2sc764E
LordLostr
Сообщение #4 От 22/03/2014 16:28 цитата
spalker, Здесь почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! Там и ответ есть.
spalker
Сообщение #5 От 22/03/2014 17:00 цитата
LordLostr писал:
тему привел, ответа пока не нашел.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 22/03/2014 17:45 цитата
spalker,
Из даташита на диод может не сильно понятно, но подскажу что этот диод низкочастотный - если мастеру всё равно что лепить из того что есть под рукой, то это не мастер, а самонадеяный ламер и в электронику ему лезть запрещено!
spalker
Сообщение #7 От 22/03/2014 18:01 цитата
viktor_ramb писал:
spalker,
Ну так я и не совсем мастер.
ага, ну, мне такую замену на ридорынке "посоветовали", у меня подозрение такое было, я доку на диод почитали про частоту действительно нечго не нашел. Сейчас нашел RPG30J поставил - не греется.
Спасибо за ответ!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 22/03/2014 18:14 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
spalker
Сообщение #9 От 22/03/2014 18:21 цитата
киев писал:
Спасибо, это я читал, тут другой случай.
В моем случае таки диод неправильный на замену был выбран.
Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 19:32
Странно, но не могу изменить статус темы на "решено", все делаю как указано здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
