Wassaby
| А про сетевую банку все дружно забыли. Здесь кажись автор и недоговаривает. |
gilan
| Wassaby, про сетевую банку(фильтр) уже писали, читай внимательнее. |
Wassaby
Да вот еще раз не поленился прочитать - максимум шо нашел - проверен СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР.-
Ето все шо нашол. И нигде не сказано ЧЕМ и КАК проверен !. Проверку желательно проводить заменой. |
gilan
| Wassaby писал: | | Проверку желательно проводить заменой. |
При отсутствии ESR- метра. При его наличии сетевой лит диагностируется легко. Но у автора несколько другое проявление дефекта- он ни разу не упомянул, что полевик рвет, что бывает при севшей емкости лита. Заменой проверяют, когда по приборам нормальные показания, а под напряжением сгорает предохранитель, при этом мост и ключ остаются целые, и КЗ по цепям нет. Под подозрение попадают либо позистор, либо лит, либо петля. Тут уж действительно замыкающий под напряжением лит проверишь только заменой. |
wenya
Сетевой лит проверяется обычным мультиметром, наличие на нём +300V полностью снимает с него все подозрения.
Вернёмся к началу, уже писал, что запустил Б.П по привозу деталей, погонял 2 дня, всё работает.
Всем спасибо за участие, тема закрывается. |
gilan
| wenya писал: | | Всем спасибо за участие, тема закрывается. |
Принято  |
